				Hoonete vaheline kaugus
				Postitatud: 14 Sept 2017, 16:30
				Tere. Kas keegi oskab ütelda kui lähedale võin kõrvalhoone teha elumajale. Tean et naabriga peaks see vahe olema 8m. Aga enda krundil, kas võin teha ka lähemale. Hoone  tuleks u40 m2 ja puitkarkass, sinna tuleks siis maakütte agregaat ning panipaiga moodi ruum, aga ikkagi põrandaküttega jne. Lahtist tuld ei tule, elumaja ise ka puitkarkass. Mõte oli teha u 5m kaugusele. Või peab tuleohutuse vms pärast ikkagi 8 m tegema.
				Re: Hoonete vaheline kaugus
				Postitatud: 15 Sept 2017, 11:47
				On ehitatud täitsa majaga kokku, on juhtumeid kus vahe on meeter ja on juhtumeid kus on vahee veelgi suurem.
Vaata oma KOV ehitusmäärust.
				Postitatud: 15 Sept 2017, 13:41
				Tänan vastuse eest. Mõtlesin just seda, et kas päästeamet laseb selle läbi, kui on lähemal kui 8m. Kuna majale on vaja hakata mingi aeg ka kasutusluba taotlema ja pääste tuleb niikuinii kohale, siis mõtlesin et äkki võib probleeme  tekkida. Või peab tegema hoone tulekindlamatest materjalidest, kuigi tulekollet sellesse ei tule. Vallast öeldi et miks maja ehitamise ajal seda sisse ei andnud, aga mõtted ja võimalused muutusid, ning nüüd plaanisin pumbad ja elektrikilbid tuua eraldi hoonesse, saab majja rohkem ruumi.
				Postitatud: 17 Okt 2017, 20:58
				Kui ligidale krundi piirile saab ilma naabri nõusolekuta ehitada ?
Tegemist lausa maakohaga ja krunte ei mõõdeta mite ruutmeetritega vaid  lihtsamalt saab hektaritega hakkama , aga naaber ronib nii nina alla, et uksest välja arvan ta oma maale enam ei astu ..... ?
				Postitatud: 18 Okt 2017, 07:56
				Postitas pikk88
				Külaline kirjutas: 17 Okt 2017, 20:58
4 meetrit krundi piirist
				Postitatud: 18 Okt 2017, 14:29
				Postitas ccc34
Kui krunt suur siis on tavaliselt määratud õuealad kuhu tohib hooneid rajada.
				Postitatud: 02 Okt 2018, 14:23
				Postitas Preili
				Hoonete vaheline kaugus peab olema vähemalt 8m (tuletõkketsoon).
Juhul kui hoonete vaheline kaugus on vähem kui 8m, tuleb kasutada tuleleviku tõkestamise meetmeid ehk rajada tuletõkke müür.
