Katuslaele oli planeeritud paigaldada 250 plaatvilla + risti 50 plaat või rullvilla.
Ajaliselt ja lihtsam oleks paigaldada puistevilla 250 + risti 50 plaat või rullvilla.
Teatavasti on plaatvilla U arv väiksem (soojapidavam) kui puistevillal, kas selle U väärtuse erinevuse pärast on mõtet higistada? Kui suur see vahe reaalselt on, kui palju see võib hiljem tunda anda kütte arvete näol vms. Paksemat kihti, kui 300 kokku ei kannata panna ja SPUd vms kah ei soovi kasutada.
Puistevill vs plaatvill katuslael
soojustajak
Re: Puistevill vs plaatvill katuslael
kui ainult 300 kannatab panna, siis pane ainult (kivi)plaatvilla ja pealt kata tuuletõkkega
soojustajak
Lugemata postitus Postitas soojustajak »
Maini ära ka, et sarikate vahed on enamus 610 või rohkem ehk siis tuleb lisaks tervele villapaanile lisada mingi väike riba vahele. Ei kujuta ette, kuidas seda annab teostada selliselt, et vuugikoht jääb võimalikult tihe.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Sellisel juhul kasutatakse rullvilla, enamasti meeter lai ja mitu meetrit pikk rull, sealt lõikad sobiva pikkusega tüki ning asetad talade vahele
soojustajak
Reaalselt oleks vist puistevillaga kõige lihtsam, kuna rullvilla paigaldusel eelpool nimetatud viisil jääks väga palju ülejääki. Kas siis tõesti jääb puistevillaga tulemus niivõrd palju kehvem/vähem soojapidav?
