Küsiks siinselt rahvalt, et kui kalliks kujuneb umbes 120m² katuse katmine bituumen kattega? Leidsin netist otsides mingid materialide tootjad nagu IKO ja mingid nimed veel.
Kui kallis see kate on ja kui kaua sellien ka vastu peab?
Tegu tavalise sileda katusega, ei ühtki ebatasasust, peale korstna keset harja.
Ette tänud
120m² katusele kate
Amatöör
Lugemata postitus Postitas Amatöör »
Veel täpsustuseks, et tegu vanema majaga (ehitatud kuskil 40-ndate lõpus), kus katusel momendil eterniit ja selle all puitlaastud (või midagi taolist)!
Et milline oleks üldse soodsaim ja vastupidavaim (kestvaim) lahendus sellisele vanemale majale?
Ette tänud!
Ette tänud!
Lugemata postitus Postitas High-Q »
vast soodsaim ja vastupidavaim on asbestivaba eterniit (izopol, akmene vms). u samas hinnaklassis on ka bituumenlaineplaat (onduline), aga arvestuslikult loetakse selle vastupidavust nõksa väiksemaks, kuigi mõlemad elavad korralikult paigaldatuna vast 20 aastat või enam kindlasti, seega eriti vahet ei ole.
onduline on vast nõksa kergem paigaldada, sest selle plaat on oluliselt kergem (üle 2x).
akmene eterniidiga on mõõtudega veidi ebamugav, "laine" plaat on kerge, et üksi tõsta, aga ka mõõtudelt väike (920x875), seega tuleb palju naelutamist. "classic" on hea suur (1130x1750), aga rsk kaalub 25 kg ja mingit redelitpidi või isegi nööridega tükk tegu, et katusele vinnata. transa ka raskuse tõttu kallim, st kui sul 140m2 katust, siis vaja on miski 80-90 classic plaati ja see kaalub üle 2 tonni.
onduline on hea, plaat piisavalt suur 940x2000 aga kaalub vaid 6,4kg ning seda on käsitseda lihtsam.
väljanägemine minu meelest neil suht sama.
bituumensindel meeldib mulle välimuselt tegelikult rohkem, aga vajab täislaudist või alusplaate, seega tuleb veidi kallim teha.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Kel on viitsimist jännata, siis suhteliselt korralikule lastukatusele on mõtekas peale lüüa uus roovitus ja sellele uus katusekate. Laastukatus jääb siis nn hingavaks aluskatuseks. Aga, ütlen kohe ära, et uue roovi tegemine on siis küllaltki tülikas ja kannatust nõudev ettevõtmine. Nii on aga juba palju katuseid renoveeritud.
Mis katusekatte valikut puudutab, siis rullbituumen katusekate peab korralikul paigaldusel ka ise vett, et selles suhtes, aluskatuse vajadus tal puudub. Sama võin kinnitada ka valtspleki kohta.
Iga ehitus on norm iseendale.
www.kattex.ee
Lugemata postitus Postitas www.kattex.ee »
Oleme bituumensindlite ja eterniiti müüjad ja paigaldajad. Võin öelda 100%,et selline katusematerjal nagu IKO Belgiast ja Kanadast, Certain Teed ja NBP Kanadast on päris head ja kõrgkvaliteetsed katusematerjalid .Garantiid on 20 kuni 50 aastat ning eluiga on rohkem kui 50 aastat. Terve USA ja Kanada on need katused täis ja mõned seisavad seal rohkem kui 70 aastat.
Bituumensindli alla pannakse OSB 3 plaat 10 mm.,soovitav on kasutada ka aluskatet (bituumenpaber või spetsiaalne IKO aluskate). Kindlasti peab katusel olema korralik tuulutus (ventilatsiooni läbiviik või ventilatsioon harjale)
Kvaliteetse bituumensindli hinnad algavad 100.- m2, OSB3 on 74.- m2, ääreplekkid on umbes 50.- jm. Ventilatsioon on umbes 400.- tk. Paigaldus on siis sindlil 100.- m2,OSB-l on 80.- Kui soovid täpsemad pakkumist saada kiri info@kattex.ee
Asbestivaba laineplaat on küll soodsam variant,kuid garantii (näiteks Izopolil on 15 aastat,Akmenel 5 aastat värvkattel).
Onduline ja Aqualine plaatide kohta võin öelda seda,et ei soovita seda eramu katustele panna,parem on siis paigaldada seda kõva vundamendita kuuridele. Plaat koosneb pressitud pappist bituumeniga,ning see materjal läheb pehmeks,kui õues on kuumad ilmad. Oleme näinud sellised katused,kus on materjal sulanud ,ning paistavad roovitus ja sarikad.
Rohkem informatsiooni materjalide ja paigalduse kohta:
http://www.katuseportaal.ee
http://www.hot.ee/ikosindel
http://www.hot.ee/izopol
