veelkord plaatvundament
Postitatud: 20 Sept 2017, 23:13
Postitas zzz
kas baurock 500 plokist kannatab teha 1,5 korruselise maja Reideni L plokist plaatvundamendi peale või peaks olema ikka lintvundament. Plaatvundamendi äärtes 30 cm betooni keskel 15 kandvate seinte all ka 30cm peale tuleb100mm peno siis põrandaküttetoru. kas see 30cm betooni vähe ei ole?(all killustiku padi.)
Re: veelkord plaatvundament
Postitatud: 25 Sept 2017, 11:48
Kui soovid PÄDEVAT vastust ja lahendust siis soovitan kindlasti pöörduda ehitusinsener- projekteerija poole. Arvestada tuleks faktiga, et konstruktsioonide ehitusprojekte võib projekteerida või kontrollida: 1) diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 või 2) volitatud ehitusinsener, tase 8.
Postitatud: 16 Okt 2017, 14:01
Postitas külaline12
