Tervist.
Otsin moodulkorstent kus oleks 2 lõõri ning üks ventilatsiooni lõõr.
Hetkel, mulle tundub, et selline lahendus ainult Schiedelil (rondo plus) ja Bendersil (tona). Kas keegi veel pakub sellist korstent?
Fibol on tandem küll olemas, aga ilma vent lõõrita, ka konektil pole täpselt sellist asja.
Kas keegi on paigaldanud ka kaks korstent kõrvuti? üks siis ühe lõõriga, teine lõõri ja vent lõõriga näiteks?
Schiedeli hind kisub veidi kosmiliseks, sellepärast uuringi alternatiive. korstna pikkus 8m.
moodulkorsten 2 lõõri+ventlõõr
Re: moodulkorsten 2 lõõri+ventlõõr
Lugemata postitus Postitas T87 »
Konekti kataloogis leheküljel nr 6 on näidatud erinevaid paigaldusviise. Tundub, et neid võib laduda külg-külje kõrvale nii nagu parajasti vaja on.
http://mkorsten.ee/wp-content/uploads/2 ... rstnad.pdf
Ventlõõre võiks igaks juhuks olla vast rohkem kui 1, kasvõi tuleviku tarbeks reservina (köök, vannituba, kelder vms)? Siis saaks panna 2 korstent pikemat külge (50 cm) pidi kõrvuti ja jääks korsna mõõduks 72x50 cm, saaksid 2 vent ja 2 suitsulõõri.
praanik
- On tänatud: 11 korda
Tänud selle viite eest.
Tundub, et Konekt on nime muutnud, uus nimi Erfe. Esidaja peaks endiselt sama olema Korsten Puhtaks OÜ.
Kirjutasin neile, näis mis lahenduse välja pakuvad. Kui analoogseid teemasid siin uurida, siis Schiedel ongi oma hindadega teisel planeedil
viewtopic.php?t=55247
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Helista Schiedelisse ja nõua Schiedel Amadeo ventilatsiooniplokke.
https://www.google.ee/search?q=Schiedel ... e&ie=UTF-8
http://beodom.com/en/news/entries/insta ... -amadeo-ii
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
praanik
Sai otsus tehtud ning väljavalituks osutus Bendersi müüdav TONA. Hinnavahe Schiedliga oli ikka väga põnev
Konekt, nüüd uue nimega ERFE pakkus omapoolset lahendust samasse hinnaklassi kui Benders, kuid bendersi lahendus meeldis mulle rohkem,
rein113
Kas see, kus on üks vent-lõõr keskel:
https://tonaeesti.ee/tooted/mantelplokk-ml2014/
praanik
Seesama jh 160+200 mm. suitsulõõrid ja keskel ventlõõr.
päris tore saab olema neid suuri manetlplokke harjaotsa vedada
