hydroisolatsioon vannitoas
Postitatud: 03 Mai 2007, 09:52
kui hydroisolatsioon on 'ra tehtud vannitoas, kas n mingi kindel aeg kuna peab plaatima hakkama, voi voib ta seista niisama kah mitu nadalat ilma plaatideta
Postitatud: 03 Mai 2007, 09:56
Postitas zoja uba
ei juhtu midagi kui seisab aga põrand katke kinni kui vaja kõndida seal.
Postitatud: 03 Mai 2007, 14:11
kas viiest liitrist piisab, kui põrandat 2ruutu ja seina kuskil 8 ruutu?
Postitatud: 03 Mai 2007, 14:53
Postitas rully34
Kulu on põrandal 1,5 kilo m2 ja seinal 1 kilo m2.
Postitatud: 27 Mai 2007, 23:14
kas hüdroisolatsiooni värvida saab?
Postitatud: 28 Mai 2007, 01:14
Postitas ifffff
kindlasti saab aga tulemus jääb arvatavasi suht ropp
Re: hydroisolatsioon vannitoas
Postitatud: 18 Dets 2007, 11:56
Postitas mees222
nu ma ei tea mul pole veel ilmaski hydrot kulunud 1,5 kg m2 kohta arvestades et kodanikul on kokku 10 m2 pinda peab ta siis suutma kulutada ära mingi 10 kg materjali karm kuidagi.
minu soovitus käi seinad kaks põrand kolm korda hüdroga üle kips seintel kasulik enne rulliga pealekandmist kruvi pead pintsliga üle tämmata kuna rulli karv sinna ei kipu ulatuma ja kui enam läbi ei kuma sein ega põrand ja on ilus ühtlane võid tulemuse positiivseks lugeda
Postitatud: 18 Dets 2007, 13:07
Postitas murmet
Ma ei tea kas ehitusjärelvalve paneb käe alla juhul kui "enam läbi ei kuma ja on ilus", aga kui seinas on hydro paksus min 0,5mm ja põrandal min 0,6mm, siis küll. Nõuetekohaselt hydrot paigaldades pole 1,2kg per ruut seina ja 1,35 kg põrandale mingi probla kulutada (Mapegum WPS andmed)
