Ikkagi milline (kahe milline) šamottsegu
tiksutaja
Lugemata postitus Postitas tiksutaja »
See imepisime asi, et milline segu siis kolde ladumiseks ikkagist. ise määrisin ühe kokku nüüd selle šamottmörteliga ms-32, milles tsementi pole ja tundub nii harjumatu. et kirjade järgi kuivab ilusasti ära jne. aga kui ma suure puuhaluga kogemata kõvasti pihta lähen, äkki kukub kaela?
edit - teiste toodete karpidel, kottidel pole ka koostist kirjas.
Viimati muutis tiksutaja, 12 Okt 2017, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
leegisoojus
Re: Ikkagi milline (kahe milline) šamottsegu
Lugemata postitus Postitas leegisoojus »
Postitas tiksutaja » 12 Okt 2017, 10:14
uninaksi karbil pole segu koostist kirjas kah. nii et...
Šamottmörtel pole uninaksi toode. Mina pole šamottmörtel ms-32 midagi kuulnudki, tean, et on olemas šamottmörtel ms-28 ja see on Venemaa toode.
tiksutaja
toda ma tean, ms-28 ja ms-32 kõik venemaa omad. aga hetkel nagu baskini anekdoodis, et passi pole tarvis, selgust on tarvis.
Weberi ML Tuli koldesegu on naksava omadusega. Hiljem kuumaga võtab veel tugevamaks.
Ilma naksava omaduseta (ms28, ms32, Universal Plus) on need puhta samottsavi paasil asjad. Eks need ka lõpuks kuivavd paika, aga kauem aega läheb. Segu peab olema paksem ja kive ei tohi kaua leotada.
Naksavate omadustega (vesiklaas) segudel peab olema segu vedelam ja kivid rohkem leotatud. Muidu kisub kivi ennem kinni, kui täpselt paika saad.
Grond
Lugemata postitus Postitas Grond »
Uninaksi koldesegu, tehtud täpselt paki pealse õpetuse järgi. Segu konsistent nagu külmavõitu plastiliinil. Kuidas seda küll 2mm kihiks siluda kivide vahele? Proovisin ka rohkema veega, aga see vesi kadus telliste sisse väga kiiresti ära ja ainuke viis seda vältida on šamotte leotada tükk aega. Kas see peakski niimoodi mõeldud olema?
Koldesegu
Koldesegu
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Halba tantsijat segavad ka munandid. Tõlgitud vene keelest. Kasutan Uninaksi koldesegu ja saan sedavõrd hakkama, et varasemaid segusi, mida olen kasutanud, enam ei kasuta. Koldesegu teen küllalt vedela, nii vedela, et veel kellul püsib, kohupiima kreemi taolise. Kivid ikka veidi leotan ja paigaldus ei saa olla õpipoisilikult aeglane, vaid veidi kogemust, nagu nõuab iga töö ja siis saab ka tulemusest rääkida. Õppima peab, aga pole vaja jah süüdlast otsida kui omal kogemus kätes puudulik veel.
Lugeda sakste kottidelt, et vuugi paksus koldemüüris antakse lausa sentimeetrites, siis head lugemist.
Pottseppmeister "Kaminahi"
