MP 75 kulu paneelmaja korteri remondis
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask »
on kellegil kogemust palju kulus MP-75 segu paneelmaja korteri kapitaalremondi käigus. Näiteks Mustamäe või Kristiine betoonpaneelikate puhul. Suhteline küsimus küll aga ehk annate nõu kogemusest.
Tänud!
Re: MP 75 kulu paneelmaja korteri remondis
Jürask kirjutas: 15 Okt 2017, 22:24 Tere,
Tänud!
pakil on kulunorm kirjas, korruta oma m2 -ga läbi
Seda nüüd küll, aga mõtlesin kogemustest kasu saada.
ca 170 m2 teha ja arvestasin, et 5mm tuleb nö m2 kohta. Ehk on see üle paugutatud.
Külaline kirjutas: 16 Okt 2017, 10:04 Seda nüüd küll, aga mõtlesin kogemustest kasu saada.
materjalikulu ei saa olla üle paugutatud, kui su soov on panna 5cm mp 75 -te , aga soov lisada 50mm paksust krohvikihti juba krohvitud seinale on tõesti üle paugutatud , pannakse vastavalt sellele, kui kõverad seinad on ja kui sirget seina soovid.
Seega alusta loodimisest ja vaata kui kõverad pinnad on , kui tolerants on üle 8mm siis see segu ilmselt õigustab ennast juba mingi kohapeal , kui ei ole sellist tolerantsi ei ole ka põhjust juba krohvitud seinale 8mm paksust kihti krohvi lisada ja võib kohe pahteldada ja pärast olukorra kaardistamist alusta miinimumkogusest ja too juurde, kui puudu jääb.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Külaline kirjutas: 16 Okt 2017, 10:49
Jutt on 5mm-st mitte 5cm-st :)
Teine teema on jah, et kas seda 5mm üldse saab ja tasub krohviga teha, mingi jämedam pahtel peale ja kogu lugu.
uups jah , srry silme ees vist veel virvendab ja 5 mm tekkis 50mm . 5mm on selline tolerants, et küsi maalrilt mis pahtlit ta armastab
renxx
Lugemata postitus Postitas renxx »
võid arvestada suurusjärk 5m2 ühe 30kgse kotiga.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
On kogemusi ja need on krohvi vajaduse kohta olnud väga erinevad, sõltuvalt tellija tahtmistest- kas lihtsalt siledamat seina, mis kopeerivad paneelide kõverusi(loomulikult sujuvalt) kuni loodi/latiga kontollimist kannatavat pinda, on kogused ikka väga erinevad. 3-toalises korteris(ca 80m2), kus seinasid-lagesid viimistlesin talutavaks(lati võis peale panna, loodiga kippus natuke jamaks minema), oli krohvi kulu 3 tonni ringis, aga saanud hakkama ka 1 kott 7m2-le.
renxx
Eks arusaam krohvimisest on inimestel väga erinev tõepoolest, samamoodi nagu kvaliteet mida inimesed teevad.
Sama kehtib ka maalritööga, valus õppetund endale just tänasest päevast. Natukene tuttav inimene, pool oma elu rootsis tööd teinud ja tuli ära Eestisse. Andsin talle ühe objekti, viisin materjali arvestusega palju peaks kuluma. 200m2 kipspinna peale oli tal kulunud 6st LR fine kotist 1 !! kott lauspahtelduseks, tema jaoks oli pind valmis lihvimiseks ja kruntimiseks. Võite ise ette kujutada milline see pilt oli.
Kuskilt tuleb leida nüüd see aeg, et endal see jama korda teha.
renxx kirjutas: 17 Okt 2017, 19:50 Kuskilt tuleb leida nüüd see aeg, et endal see jama korda teha.
Vähemalt ise tehes saad pahtli ära kasutada. :)
