kerise lähedal olev sein
Postitatud: 16 Okt 2017, 18:23
Kas oleks mõistlik paigaldada kerise taga ca 20cm olevale seinale näiteks fassaadiplaat ja kas need plaadid on tulekindlad või mitte?
Re: kerise lähedal olev sein
Postitatud: 16 Okt 2017, 20:18
Postitas Andresto
Fassaadiplaadid on mõeldud teatud temp. tingimustesse - no ütleme ca -60 kuni +80.
Köetav keris, saavutab temp. ca +300 kuni +600 "kraadikest!"
1. Kerisekütjal võib see viimaseks kütmiseks jääda.
2. Me ei tea mida sisaldab fassaadiplaat.
3. Sellist temp. nad ei talu
Leia võimalus paigaldada tulek. LW plaat. Andres
Postitatud: 17 Okt 2017, 11:59
Postitas Kraadiklaas
Andresto kirjutas: 16 Okt 2017, 20:18 Köetav keris, saavutab temp. ca +300 kuni +600 "kraadikest!"
Tegelikult, oleneb natuke ka kerise konstruktsioonist muidugi, ei saavuta kerise välispind mõistliku kütmise juures selliseid temperatuure. +600 kraadi juures teras hõõgub juba ammu, kui palju te sellist pilti oma kerise juures MÕISTLIKU kütmise korral näete?
Postitatud: 17 Okt 2017, 22:18
Postitas Andresto
Kraadiklaasile: Väga õige ja olenebki konstruktsioonist! Ekraaniga keris saavutab ekraani välispinna temp. ca 300 ja enamgi. Ekraanita nö. sepakeris, saavutab kerise välispinna temp. 600 ja enamgi. Viimasel juhul pole üldse vahet, kas see 600" saavutati kogemata e. hooletusest v. tahtlikult. Jah, olen näinud ka hõõguvat kerist ja oi kui kergesti läheb hõõguma ja mõlemad kerised. Ise väldin sellist jama.
Teemaalgataja küsis: Kas fassaadiplaat sobiks, kerisetaguseks seinaks?
Teadupärast on LW põlematu siis jätkuvalt mina ei kasutaks ealeski mingitki fassaadipl. ei siseruumis, ei kerise juures. Täpselt nagu terrassilaud jääb õue ja põrandalaud jääb tuppa, mitte vastupidi. Vastanud küsimusele ka, muidu lähebki veel LW´d ostma :rotfl: !!! Andres
Postitatud: 24 Okt 2017, 18:21
Andresto kirjutas: 17 Okt 2017, 22:18 Kraadiklaasile: Väga õige ja olenebki konstruktsioonist! Ekraaniga keris saavutab ekraani välispinna temp. ca 300 ja enamgi. Ekraanita nö. sepakeris, saavutab kerise välispinna temp. 600 ja enamgi. Viimasel juhul pole üldse vahet, kas see 600" saavutati kogemata e. hooletusest v. tahtlikult. Jah, olen näinud ka hõõguvat kerist ja oi kui kergesti läheb hõõguma ja mõlemad kerised. Ise väldin sellist jama.
Miks LW ei sobi, kui see pidi tulekindel olema?
Postitatud: 25 Okt 2017, 08:12
Postitas A A
Andresto ... Leia võimalus paigaldada tulek. LW plaat. Andres [/quote kirjutas:
[quote=Andresto ... Teemaalgataja küsis: Kas fassaadiplaat sobiks, kerisetaguseks seinaks?
Teadupärast on LW põlematu siis jätkuvalt mina ei kasutaks ealeski mingitki fassaadipl... Andres
Tere. Külalisele: Ja ongi LW põlematu ja kusagilt ei loe välja, et vastupidist väitsin. Lihtsalt teema vajus sujuvalt ära kerisetemperatuurile, et kas 300* või isegi 2X enamgi keris, fassaadiplaat ja kütja, sobivad korraga ühte leiliruumi v. on kõik OK! Andres
Postitatud: 25 Okt 2017, 19:49
A A kirjutas: 25 Okt 2017, 08:12
Materjali hävinemine temperatuuri tõttu on üks teema.
Aga arvutage, et kui suur on joonpaisumistegur erinevates temperatuurides ja niiskuses.
Seda tuleb paigaldusel arvestada.
Minul üks plaat tõmbas sisepingete tõttu, suures kuumuses, lõhki ennast, Panin teisiti ja enam probleemi polnud.
Postitatud: 25 Okt 2017, 20:24
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 25 Okt 2017, 19:49 Aga arvutage, et kui suur on joonpaisumistegur erinevates temperatuurides ja niiskuses.
Kas seda LW plaati kerise taha konksude otsa riputada ei või? Jääksid ära paisumistegurid või tõmbab plaat ennast vibuks ja peab ikkagi olema lõdva fixkinnitus?
Lihtsalt küsin. :blush:
Postitatud: 26 Okt 2017, 00:04
Urmas kirjutas: 25 Okt 2017, 20:24
Tulebki paisumisvahet arvestada.
Liiga täpne töö on kurjast.
Postitatud: 26 Okt 2017, 00:21
Postitas Andresto
Mida LW paigaldamisel arvestada. Tähtis on karkassisamm, ettepuuritud ja faasitud kruviavad. Puur peaks olema ca 1,5mm jämedam kinnituskruvist. Plaati ei maksa nö. viimase jõuga karkassile kruvida. LW´l peavad vuugid olema 3mm laiusega ja seda seinas, sise- v. välisnurgas v. teiste materjalide, konstruktsioonidega kokkupuutes. Laes võiks olla tuulutusvahe sama, kui seina- ja laelaudisel. Tuulutusvahe ka põranda juures. Keris ei tohi olla vahetus kokkupuutes LW´ga: näit: kõrvalruumist köetav kerise ja LW vahe võiks ikka 3-5 cm olla. Ka kerisekivid ei tohi plaadiga olla kokkupuutes v. langeda vastu plaati v. plaadi ja temp. on köki-möki.
Urmasele. Ma ei usu, et laest põrandani riputatud LW oleks hea mõte - võiks ikka kinnitatud olla. Olen küll kerisele LW´st 2X ekraani ehitanud: 1 mütsprof.28mm + LW ja sellele veel 1mütsprof.+ LW. Alles nüüd andis kerise ja lavavahelise kujamõõdu välja. Topeltekraani riputasin tsingitud nurkadega kerisele rippuma. Andres
