				Millist tala võiks kasutada?
				Postitatud: 20 Okt 2017, 13:41
				Postitas donli
				Palun soovitage millist tala võiks kasutada kahekorruselise betoonmaja 2. korruse välisseina ja vahelae kandmiseks 6. meetri laiuselt kus 1. korrus on avatud klaasseinana 6. meetri laiuselt. Välisseina paksus 20cm.
				Re: Millist tala võiks kasutada?
				Postitatud: 20 Okt 2017, 16:31
				Postitas mitte nii julge
				Julgusest sul puudu ei tule. Endale või müügiks?
				Postitatud: 20 Okt 2017, 16:33
				donli kirjutas: 20 Okt 2017, 13:41
ikka üsna isast liimpuittala, sellist mida peaks lausa  konstruktor läbi arvutama, et ikka kindel oleks ja , et see 20cm välissein seda ka servadest kannda jõuaks
				Postitatud: 20 Okt 2017, 17:30
				Postitas donli
				Millist I-tala metallist võiks kasutada?
				Postitatud: 20 Okt 2017, 19:55
				Postitas onusnooker
				Ja kui foorumist keegi suvaliselt ütleb mingi tala mõõdu, siis kasutad ka? krt on ikka humoriste, seal all käia ka hiljem julged?
				Postitatud: 20 Okt 2017, 20:20
				onusnooker kirjutas: 20 Okt 2017, 19:55
Mis seal karta, tala alla ehitatakse tugevast klaasist sein.
				Postitatud: 20 Okt 2017, 20:42
				Postitas rein113
				Kas sa lähed siis kohe ehitama, kui oled siit vastuse saanud?
				Postitatud: 21 Okt 2017, 07:50
				donli kirjutas: 20 Okt 2017, 17:30
Kõige odavamat.
				Postitatud: 21 Okt 2017, 10:26
				Postitas donli
				Urmas kirjutas: 21 Okt 2017, 07:50
Kõige odavamat.
See on loomulikult õige vastus. Kui kellelgi leiduks kogemus saaks ka täpsustada millist marki ja suurust sobiks kindlasti.
				Postitatud: 21 Okt 2017, 10:39
				donli kirjutas: 21 Okt 2017, 10:26
kui sa veel vihjest aru ei saanud, siis selliseid sildeid sellises konstruktsiooni osas dimensioneeritakse eraldi vastavalt projektile ja uisapäisa tunde järgi sa seda valida ei saa. 50 - 100 euro eest arvutab projekteerija selle sulle välja, kui ehitad ilma projektita , siis ära võta seda riski enda kanda , sisuliselt tahad tervet seina asendada talaga.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 08:20
				Ristlõige liimpuittalal 80x25 cm ja toetab ära küll kui keskele 25x40 posti paned
Sellist lõiget peaksid kindlasti projekteerija vms inseneriga rääkima. Keegi ei ole hiromant et teada su teise korruse  kasutust, suurust, raskust jms väga olulisi aspekte.
Eksida saad ainult korra.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 15:14
				Postitas mnjah
				Nii juhtub kui rahatu lumpen hakkab suuri maju ehitama. On siis vaja nii suurt ja konstruktiivselt keerulist maja ehitada.
				Postitatud: 02 Nov 2017, 09:39
				Postitas donli
				Palun soovitage konstrueerimis/projekteerimis bürood/konstruktorit Tallinnas.
