välisvoodrilaud
Postitatud: 04 Mai 2007, 14:01
Postitas krsil001
otsin kvaliteetset krunditud + värvitud välisvoodrilauda (vähamalt 21 mm). Kas keegi oskab soovitada?
Re: välisvoodrilaud
Postitatud: 23 Jaan 2008, 09:10
Tere! On pakkuda erinevaid välisvoodrilaua profiile paksusega 21mm. Hind koos krundi ja värviga alates 190 kr/m2.
Asume Suur-Sõjamäe 33
Helista 566 77 514 või 621 47 73
Re: välisvoodrilaud
Postitatud: 24 Jaan 2008, 18:59
Postitas tiit001
just eile sain nats targemaks ja soovitati üldse puhtad lauad seina panna ja alles aasta-pooleteise pärast viimistleda.. pidi kauem kestma??
Re: välisvoodrilaud
Postitatud: 24 Jaan 2008, 20:35
Postitas ifffff
maas tuleb ikka ära töödelda järjekorras immuti oksalakk krunt ja kiht värvi viimane värvikiht seinas kui värvimata laua seina paned ja seinas ära värvid jäävad pärast laudade paisumise kahanemise tulemusena punni värvimata ääred näha ja sein on triibuline
Re: välisvoodrilaud
Postitatud: 24 Jaan 2008, 21:57
Postitas Isetean
tiit001 kirjutas:just eile sain nats targemaks ja soovitati üldse puhtad lauad seina panna ja alles aasta-pooleteise pärast viimistleda.. pidi kauem kestma??
Re: välisvoodrilaud
Postitatud: 24 Jaan 2008, 22:47
Postitas virgor
tiit001 ära nii küll tee.Kujutad sa üldse ette milline see laud 1,5a. pärast seinas välja näeb,võtad maha höövlist läbi ja jälle teisele ringile või???
Re: välisvoodrilaud
Postitatud: 14 Apr 2008, 22:07
Postitas maaru26
Laud tuleb alkselt ikka maas töödelda. aga seda oksalakki paned või ei sama on ikka. kuna kogemus vägagi olemas. ja 1.5a pärast võid ta korra veel üle värvida.
