Ventilatsioonisoojuspump
Postitatud: 26 Okt 2017, 15:14
Postitas xil
Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed ning õhk-õhk soojuspumbad on samas hinnaklassis. Soojustagastusega ventilatsioon vajab talvel eelsoojendit, mis viib kasumlikkuse alla.
Kas on olemas soojuspumpasid vaid ventilatsiooni jaoks - sissetuleva õhu kuumutamine väljuva õhu jahutamise arvel? See oleks kasulikum, kui soojustagastus. Maja ning tarbevee kütmise süsteemid on olemas.
Re: Ventilatsioonisoojuspump
Postitatud: 26 Okt 2017, 16:10
xil kirjutas: 26 Okt 2017, 15:14 Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed ning õhk-õhk soojuspumbad on samas hinnaklassis. Soojustagastusega ventilatsioon vajab talvel eelsoojendit, mis viib kasumlikkuse alla.
ventilatsioonisüsteem ja kütteüsteem on erinevad asjad . Õhk-õhk pane tuba kütma ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ventileerima . eelsoojendit ei ole alati vaja
Postitatud: 27 Okt 2017, 08:53
Postitas xil
Külaline kirjutas: 26 Okt 2017, 16:10 ventilatsioonisüsteem ja kütteüsteem on erinevad asjad . Õhk-õhk pane tuba kütma ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ventileerima . eelsoojendit ei ole alati vaja
Ja mille põhjal oled jõudnud teadmisele, et ventileerimiseks on sobilik vaid ja ainult soojustagastusega ventilatsioonisüsteem?
Postitatud: 27 Okt 2017, 11:43
xil kirjutas: 27 Okt 2017, 08:53 Ja mille põhjal oled jõudnud teadmisele, et ventileerimiseks on sobilik vaid ja ainult soojustagastusega ventilatsioonisüsteem?
eelmine vastus ei sisaldanud kõiki mu teadmisi :rotfl:
Postitatud: 27 Okt 2017, 14:16
Rootoragregaat ei vaja, paremad plaatagregaadid ka ei vaja lisa eelsoojendit.
Räägin omast kogemusest -26C-ga.
Täitsa olemas on ventilatsioonisoojuspumbad, hind on muidugi kosmos.
Postitatud: 30 Okt 2017, 10:15
Postitas xil
Parem plaatagregaat tähendab kõrget kasutegurit, mis omakorda tähendab, et plaatide õuepoolse otsa temperatuur on lähedane välistemperatuurile. Millise tehnilise lahendusega sellises olukorras ilma eelsoojenduseta plaatide jäätumine ära hoitakse?
Vaid ventilatsioonile mõeldud soojuspump võib olla vaid mõnesaja vatine ning lihtsama ülesehitusega, kui tavaline õ-õ sp, kuid turg on liiga väike ja see määrab hinna. Ka soojustagastusega ventilatsioon on õ-õ sp-st palju lihtsama ülesehituse, kuid hind on väiksemate tootmismahtude tõttu pea sama.
Postitatud: 30 Okt 2017, 13:30
xil kirjutas: 30 Okt 2017, 10:15 Parem plaatagregaat tähendab kõrget kasutegurit, mis omakorda tähendab, et plaatide õuepoolse otsa temperatuur on lähedane välistemperatuurile. Millise tehnilise lahendusega sellises olukorras ilma eelsoojenduseta plaatide jäätumine ära hoitakse?
Ühest teisest teemast, aga neid lahendusi on veel.
Enda agregaadil on sulatusfunktsioon sisse ehitatud, kus plaatide jäätumise või jäätumisohu korral hakkab agregaati sulatama tubadest võetava "musta" õhuga, ja samaaegselt külmaõhu ventilaatoriga uut õhku sisse ei puhu. Kui plaadid lahti sulatab siis töötab kuni järgmise külmumiseni. Mõneti hea lahendus, et ei pea ilmtingimata elektriga kütma või kartma, et külmub kinni kuni kevadeni, ja käia eraldi puhuriga lahti aitamas.
Postitatud: 30 Okt 2017, 15:57
ise olin sama küsimusega 2017 aasta ehitusmessil ja sai kiirelt selgeks , et seda probleemi välditakse põhiliselt rootoragregaadi kasutamisega: ) ja, kui peab just olema plaatsoojusvaheti ja ilma eelsoojenduseta või sulatuseta, siis neid soovitati paigaldada sooja ruumi ning liiga suure külmaga lülitatakse välja. Külmas ruumis on jäätumine garanteeritud ka juba -5 alates
Postitatud: 31 Okt 2017, 03:32
"Üritatakse" teha sulatustsükleid. Näiteks lülitades mingika ajaks sissepuhuv vent välja ja jättes tööle ainult väljapuhuva. Mingi miinuseni see nagu toimi isegi.
