				Maja välisvalgustus
				Postitatud: 26 Okt 2017, 16:14
				Postitas catman
				Plaan on maja tuulekasti sisse panna süvistatavad valgustid nt. GU10 pesaga.
Midagi sellist:
https://www.ledpood.ee/valgustid/suvisv ... b-1ser-027
Siis pirniks dimmertatav led:
https://www.ledpood.ee/gu10-led-pirn/ph ... d-230v-36d
Nüüd aga mõte selline, et kui väljas läheb hämaraks, hakkavad valgustid näiteks poole võimsusega põlema. Selleks peaks sobima midagi sellist:
https://www.k-rauta.ee/p/hamaraandur-st ... e-ip54/3z4 koos dimmeriga:
https://www.oomipood.ee/product/etm321u ... oosi_valge
Aga lisaks tahaks paigaldada ümber maja liikumisandurid, et kui keegi liigub, lähevad tuulekastis olevad valgustid täisvõimsusega põlema.
Mõltesin, kas selline skeem võiks töötada:
Kus ühes ahelas on jadamisi hämaralüliti ja dimmer ning nendega on paraleelselt liikumisandurid?
Et kui on juba hämar saavad valgustid voolu läbi hämaralüliti ja dimmeri, kuid kui keegi liigub saavad valgustid vooli läbi liikumisanduri.
				Re: Maja välisvalgustus
				Postitatud: 26 Okt 2017, 16:34
				Mis kasu on hämaras dimmerdatud tulest?
				Postitatud: 26 Okt 2017, 17:26
				Külaline kirjutas: 26 Okt 2017, 16:34
valgusdisain
				Postitatud: 26 Okt 2017, 23:15
				Postitas dumbuser
				See valgusti on putukate ligimeelitamise ja igasugu prakkus!ttujate kohalt väga hea lahendus. Kui see ei sega siis anna minna. Teoorias võib see seal isegi ilus olla aga praktikas võib üsna nõme suunatule moodi asi tekkida. Lisaks proovi järgi kas dimmer ja pirn reaalselt kah koostööd teevad kuna selle dimmeri kohta pole mitte mingit tehnilist infot.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 08:10
				Vaevalt iga päev hakkad dimmerit kasutada. Võta kohe sobiva võimsusega lambid ja korras. Ise paigaldasin just äsja ka tuulekastidesse gu10 sokliga ip 67 lambid. Lambi võimsuseks võtsin 5w.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 08:11
				Postitatud: 27 Okt 2017, 08:33
				See liikumisandur paneb ka südapäeval lambid täiega põlema.
Ehk pane hämaraoma skeemi ette kõigile toiteks siis päeval ei põle.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 09:37
				Postitas Küülaline
Need võiks kaitseastme poolest ka maa sisse ja porilompi panna, tuulekasti jaoks ülikõva.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 10:18
				Asjalikumatel liikumisanduritel on ka valgustatusandur sees, päeval nad ei lülita tulesid põlema.
Valgustatuse taseme langemisel valgustugevuse juurdekeeramine ei anna disainiefekti vaid on mõeldud ühtlase valgustatuse hoidmiseks ruumis. Ainult veidi hämardunud ilmaga võib valgusti küll nõrgalt põlema hakata kuid sa ei märka teda - st efekti pole.  Pimedas tugevalt põlev valgusti aga riivab räigelt silma.
Disaini jaoks oleks vaja just vastupidist reguleerimist -  kergelt hämaras peaks need põlema eredalt ja pimedas nõrgemalt
				Postitatud: 27 Okt 2017, 10:45
				Postitas catman
				Kalvis kirjutas: 27 Okt 2017, 08:33
Liikumisanduritel on ka hämara lüliti sees, nagunii nad päeval ei lülita.
Aga see hämara andur võtab ööseks mingil ajal voolu üldse ära. Aga liikumisandurid töötavad siis ka.
Põhiküsimus oli ikkagi, kas sedasi ühendatud skeem töötab?
				Postitatud: 27 Okt 2017, 11:22
				Küülaline kirjutas: 27 Okt 2017, 09:37
Kuna tuulekasti satub vahel ka mingit niiskust võimalik et ka vett, kondentsist näiteks, siis ei taha sellega riskida. Pärast pesad roostes ja ühendused kehvad. Uuesti ei viitsi teha, sest aeg maksab ka midagi.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 12:48
				Õigem oleks nii teha, et vead radiaalselt laiali ning ühenduskohti tuulekastidesse ei tulegi. Ainus ühenduskoht on anduris või lambis, mis on nagunii juba õige IP-ga
Algne skeem töötab ka, kuid seda vinget liikumisandurit polnud mainitud. Minu kogemus on olnud lambiga kaasa tulnud anduritega ja need seda lisavõimalust ei oma.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 14:49
				Postitas Küülaline
				catman kirjutas: 26 Okt 2017, 16:14kas selline skeem võiks töötada
Kui sa täpselt selle skeemi järgi juhtmed ühendad, siis see muidugi ei tööta, kuna lambid on järjestikku faasijuhtmel.
catman kirjutas: 27 Okt 2017, 10:45hämara andur võtab ööseks mingil ajal voolu üldse ära
Mis mõttes võtab ära? Hämaraandur hoiab just kogu pimeda aja lampidel pinget peal.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 16:11
				Küülaline kirjutas: 27 Okt 2017, 14:49
RTFM ehk eesti keeles: tutvu juhendiga.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 17:34
				Postitas Küülaline
				Külaline kirjutas: 27 Okt 2017, 16:11tutvu juhendiga
Millise juhendiga?
Mul on maja välisvalgustus küll sellise hämaraanduriga, mis paneb lambid õhtul põlema ja hommikul kustutab ära.
				Postitatud: 27 Okt 2017, 20:23
				Skeem iseenesest töötab küll, aga kas see dimmerile midagi ei tee kui vool väljundist järsku sisse tuleb?
				Postitatud: 27 Okt 2017, 22:40
				Küülaline kirjutas: 27 Okt 2017, 17:34
Millise juhendiga?
Sul võib igast kraami kodus olla. Või ka mitte olla. Ma räägin sellest, mille teemaalgataja siia linkis.
				Postitatud: 28 Okt 2017, 08:28
				Postitas Hiid
				omal plaanis UKst tellida välisvalgustid. Eesti kaupmees tahab ikka jõle kiirelt jõukaks saada
Moodne valgustus võib sulle sama asja vabalt 10x kallimalt müüa, kui Amazonis või hiinlane...
				Postitatud: 28 Okt 2017, 08:54
				Hiid kirjutas: 28 Okt 2017, 08:28
Ja kuhu jääb sinu patriotism, toetada ja elavdada EV majandust?
 Oi kui palju olen saanud siin foorumis sõimata kui olen sarnast juttu ajanud.
				Postitatud: 28 Okt 2017, 22:39
				Hinnavahed on vahel julmad tõesti. Olen tellinud UK-st asja, mille hind Eestis on nõks üle 100% kallim.
 Ja tegu pole mingi odava asjaga, vaid 1000+ eur maksvaga.
