Põranda konstruktsioon
Postitatud: 31 Okt 2017, 05:36
Postitas janarpm
Tervist sooviks nõu põranda remondiga. Tegu on 60datel ehitatud puitmajaga, põrand alt tuulduv 3.2x5.2 m.
Hetke konstruktsioon on järgmine:
Maapinnal liiv, õhuvahe 40cm
Põrandatalad 50*100 sildega 3.2meetrit, samm 1,7 meetrit keskelt toestatud paekivist postidele
Nende risti 50*100 talad pikkusega 5.2m , samm 55cm
Tõrvapapp
Must tolline laud
Põrandalaud 20mm
Vahetamise põhjus on külm põrand ning samuti on põrandalaud pigem halvema kvaliteediga ning oma aja ära elanud. Peamised küsimused on
a) kas peaks põranda kandevtalasid kuidagi ümbertegema, hetkel on küll vägagi suure vahega ( 1.7m ) aga seda probleemi pole, et põrand õõtsuks või kriuksuks
b) milline tuuletõkkeplaat sinna alla sobiks, juhul kui prusside vahe on nii suur siis peaks tuuletõkke plaat konstruktsioonilt vähe toekam olema
c)Kas põranda soojustamiseks sobib tselluvill
d)Kas prusside ning põrandalaudade vahele tuleks panna ka mingi plaat ( osb/saepuru), lauad tulevad ilmselt 28mm
e)Kas põrandalaudade alla käib ka aurutõke? Või mingi muu plaat/kile/kate
Ette tänades
Janar
