Sokli ja seinasoojustuse vuugi täitmine
Postitatud: 04 Nov 2017, 15:43
Tere! Fibo sein ja Eps soojustus. Tundub, et seina ja soojustuse vahel puhuvad tuuled(eps ilmselt pätsidega pandud). Tahaks minimeerida tuule pääsemise võimalust seina ja soojustuse vahele. Sokli ja seinasoojustuse vahel on kuni 1-2cm vahe, tahaks selle kinni saada. Mis vahendit kasutada - kas mingi vaht, silikoon või veel midagi kolmandat?
Kuna soojustus on soklist ca 5cm väljaspool siis näha ei jää see täide.
Re: Sokli ja seinasoojustuse vuugi täitmine
Postitatud: 05 Nov 2017, 10:14
Postitas Kalvis
Kui seal on tõesti pätsukeste vahel vahe vael siis lase püstolvahuga kinni. Mitte ainult alt vaid tõenäoliselt ka ülevalt
Postitatud: 06 Nov 2017, 08:23
Kui ainult pätsikestega paigaldatud siis pole soojustusest kasu. Penol peaks olema perimeeter segutatud ja siis keskel "pätsikesed".
Vastasel juhul ainult ilu pärast.
Postitatud: 06 Nov 2017, 09:00
Postitas Teemaalgataja
Jah, saan sellest kõigest aru. Siiski võiks arvata, et kui minimeerida külma õhu pääsemise võimalused soojustuse taha, võiks asi märksa paremaks minna.
Külaline kirjutas: 06 Nov 2017, 08:23
Postitatud: 06 Nov 2017, 10:20
Postitas Kalvis
Just. Kui külm õhk saab soklist või ülalt vabalt sinna EPS-i ja seina taha siis on kogu soojustuse kasutegur olematu. Muidu paigaldamisel on ju lihtne see õhuvahe kinni lasta aga nüüd takkajärgi saab kui ligi pääsed. Võid ka seguga, villaga, jne kui vaid see lihtsam on.
Postitatud: 06 Nov 2017, 11:37
Vill teadupärast tuult eriti ei pea. Vaht sobib hästi. Ma valiks mingi vähempaisuva vahu.
Postitatud: 06 Nov 2017, 12:55
Kas lõppviimistlus ka tehtud?
Kui paksu peno kasutasid? Kas soojustasid ise?
Tasuks mõelda paari plaadi maha võtmise peale et näha kuidas on kinnitatud. Kui ikka vahelt tühi ja õhk liigub, siis on seni tehtud töö tulutu.
Postitatud: 06 Nov 2017, 13:45
Külaline kirjutas: 06 Nov 2017, 12:55
Tehtud lõppviimistlus ikka, maja on juba 10a vana, ei ole minu ehitatud(ma ei oskagi ehitada).
EPS on muidu 150mm. Tuulise ilmaga kisub jahedaks, pistikupesade juures on eriti hästi tunda õhu liikumist.
Teen ära alt ja ülevalt. Mõne kuu pärast ehk oskan ka tagasisidet anda.
Tänud vastamast kõigile
Postitatud: 06 Nov 2017, 15:25
Postitas Hiid
Vahtu on alati mõistlik lasta mitmel korral. Enne täidad vuugi kõige tagant. Lased paisuda ja kõvastuda, siis järgmine kiht.Nii 2-3 jaos. Saab parem.
Seda võiks kõik kasutada, kui aega on. ka akende vahutamisel.
Postitatud: 06 Nov 2017, 18:43
Pagan, mul juba alumine ring lõpukorral.
