				vana maja seinad
				Postitatud: 10 Nov 2017, 17:43
				Postitas tanel84
				Maja sein väljhast sisse poole on järgmine: tellisfassaad, laudis(tavaline servatud laud), saepuru 15cm, siselaudis
Plaan on siselaudis lahti võtta ja saepuru asendada villaga ning vahetada mõned pehkinud karkassipostid.
Küsimus on järgmine, et kas peaksin seestpoolt vastu välislaudist paigaldama ka tuuletõkke või on tellisfassaad piisav tuuletõke?
				Re: vana maja seinad
				Postitatud: 11 Nov 2017, 09:12
				Postitas Kalvis
				Tellisfassaadi ja laudise vahel peab olema tuulduv õhuvahe. See aga soovib tuuletõket.
Tuuletõke üldiselt pannakse, kuid ehk võid kasutada ka tuuletõkke paberit. Ma paneks selle.
				Postitatud: 11 Nov 2017, 10:47
				Postitas Hiid
				ja maja ehita sissepoole väiksemaks. Ära piirdu 15cm soojustusega!
				Postitatud: 11 Nov 2017, 16:31
				Postitas tanel84
				olen näinud telekast, et on sellised villaplaadid kus üks külg on kaetud fooliumiga. Kas see toimiks ka tuuletõkken?
				Postitatud: 11 Nov 2017, 16:40
				tanel84 kirjutas: 11 Nov 2017, 16:31
Foolium töötab samuti tuuletõkkena.
Telekas aga hinda ei näita,
fooliumiga villa hind ületab tuuletõkke ja villa hinna.
				Postitatud: 11 Nov 2017, 16:45
				Postitas Hiid
				seda fooliumit välimiseks kihiks ei soovita eriti. Maja konstrui võik olla seestpoolt tihedam, kui väljastpoolt....
				Postitatud: 11 Nov 2017, 16:57
				Hiid kirjutas: 11 Nov 2017, 16:45
Kirjade järgi peaks sisemine aurutõke välistama probleemid.
				Postitatud: 11 Nov 2017, 19:06
				Postitas Hiid
				ma ei riskiks tulega....
				Postitatud: 12 Nov 2017, 09:41
				Postitas Kalvis
				See foolium on aurutõke. Sobib sauna leiliruumi.
Seda võib panna vaid nii, et fooliumi kiht on sissepoole. Kuid siis tekib küsimus, et miks osta kallist villa kui tavaline aurutõke on parem ja soodsam?
				Postitatud: 12 Nov 2017, 10:22
				Postitas Elentino
				Hind küll kallim, aga ei pea seina paksemaks ajama on kingspansoojustus. Peaks olema 3korda parem soojuseristus kui villal. Hind muidugi ka tunduvalt kallim. vt kingspansoojustus.ee  Endise nimega SPU Eristeet.
