				Mida räägitakse Qvaldast?
				Postitatud: 05 Mai 2007, 21:52
				Postitas halo
				Et siis kas nüüdsels on kogemusi Qvalda tööriistadega?
Hinna/kvaliteedi suhe, kas on totaalne rämps või oma hinda väärt?
				Postitatud: 07 Mai 2007, 10:15
				Postitas Hiid
				poes korra katsusin.
Paistis täielik saast.
Tegeliku kogemust ei oma.
				Re: Mida räägitakse Qvaldast?
				Postitatud: 09 Mai 2007, 21:59
				Postitas fuxman
				halo kirjutas:Et siis kas nüüdsels on kogemusi Qvalda tööriistadega?
juhtusin olema uues just avatud Jõhvi ehitus services kui sel mingid vennad rääkisid aku tööriistadest, nende jutust sain aru, et enne Skil kui Qvalda, aga ei tea, kas see paika ka peab.
				Postitatud: 23 Mai 2007, 00:14
				Ostsin umbes kuu aega tagasi kõnealuse isendi  sds (perforaatori) Olen teiinud ca 300 kaheksast auku ja kümmekond 25 est ja umbes viis kotti pahtlit seganud. Tundub, et padrun on sentrist väljas, kui pikka varrega mikseri taha paned, siis hakkab kõvasti viskama. Igatahes pahtli segamisega viskas reduk´toril mingid nukid üle ja vedu kaob aegajalt tagant ära. Kui puurides peale vajutad, siis töötab. Kokkuvõtteks. Töömeestele ei soovita. Kui keegi juhtumisi kollektsioneerib ehitustööriistu, siis soovitan kindlasti - Ikkagi kodumaine toodang.!
				Postitatud: 23 Mai 2007, 23:18
				Postitas jan
				Anonymous kirjutas:Ikkagi kodumaine toodang.!
Tegu on ilmselt ikka mõne Hiina OEM tootjaga, kes oma toodangule vastavalt tellija soovile logod ning tekstid peale kleebib.
				Postitatud: 02 Juul 2007, 21:20
				Postitas jaanoun
				jah ostsin boschi el. drelli ja see juba 2x paranduses.... ja omateada ei ole just julmalt sellega käitunud... muidugi hind oli kah 1000 eeku aga ega kui korralikku riista vaja tuleb oste see võimsam ja kallim... mitte odav ega väga vahet firmast vist ei olegi
				Postitatud: 02 Juul 2008, 14:03
				Postitas iseehitaja
				kodukasutajale normaalsed riistad
Ehitan endale majakest ja ostsin patriootlike tunnetega ketassae ja puurvasara. Töötavad. Ma ei tea, kas teistel riistadel seda ka juhtuks, aga ketassae laseri sisselülitamisenupp saepuru tõttu vist ei taha alati enam sisse jääda, ja selle punast joont päikese käes näha ei ole.
Kingiti ka akudrell. Väga hea. Aku peab hästi ja laadimine toimub kiiresti.
				Postitatud: 02 Juul 2008, 16:49
				Postitas Silver
				Kas see pole mitte eesti toodang!Pimedate poolt kokku lahmitud?
				Postitatud: 22 Aug 2008, 13:36
				Postitas meesmetsast
				eks ta sama rämps on nagu ka topex ja muud hiinakad. kui teed vähe siis kannatab kasutada. kui aga suurem ehitus tasuks ka nii skili, Black&D, rohelist boschi,  kui ka metabot vältida. kõik parajad saastad mis eriti rasket tööd ei kannata. samas hilti, makita, sinine boch ja hitachi kestavad igavesti
				Postitatud: 22 Aug 2008, 16:00
				Postitas Eestikinnisvara
				Viimasel ajal kirun Makitat- ainult lagunevad need asjad. Akud on juba tehasest vigased jne.. Aga paremat kah ei tea jah.
Q-valda toodangust pole samuti midagi head kuulnud. Oma koguémus siiski puudub, kuna pole nii rikas,et katsetada
				Postitatud: 22 Aug 2008, 17:27
				Postitas xjan
				Hea, kuid kallimapoolne on ka Flex ja siis see kollane... krt nimi ei tule meelde
				Postitatud: 22 Aug 2008, 18:05
				Postitas Hiid
				xjan kirjutas:  ja siis see kollane... krt nimi ei tule meelde
DeWalt?
Aga teema oli ju kuvaldast
				Postitatud: 30 Aug 2008, 10:14
				Postitas priit ehitaja
				see qwalda pidi jah rämps olema ning minagi pole nii rikas et katsetada ja endale ostetud kõik saed, trellid, akutrellid ja lööktrellid makita omad ja kuradi hästi peavad vastu isegi karmimates tingimustes nagu mudas vihmas ja muus mille sisse nad sattuda võivad. kui rahakott vähegi kannatab soovitan makitat
				Postitatud: 07 Sept 2008, 00:30
				Postitas dumbuser
				kuvalda on hiina mingi asi. Sellest oli kuskil äripäevas ka jutt, eelmine aasta vist. Mingid tüübid tahtsid lihtsalt asju teha ja hiinast tellitud asjadel on nimi siuke ja kogu lugu. Igaüks saab sealt tellida. On mingid kataloogi, kus on siis olemas asjad mida üleüldse tehakse. Õigest kogusst alates (vbl 10 000, vbl ka rohkem tk) saad omavalitud logo ka sinna teha. Äri missugune. Muideks hiinas on asjadel 28 kvaliteeditaset. Ega nad ise ka hästi aru ei saa, miks seda sitta kõige rohkem tahetakse.
				Postitatud: 09 Okt 2008, 20:01
				Postitas Skalle
				Olen nimetatud firma akutrelli kasutanud üle aasta. Mingeid pretensioone ei ole, tegemist on võimsa riistaga, aku 18 on voldine, padrun on 13mm. Oli selline juhus, kus Qvaldaga kinnikeeratud plekikruvi 12v Hitachi lahti keerata ei jõudnud. Ainuke viga on, et on suur ja raske.
