				ABB valguslüliti markeeringud
				Postitatud: 15 Nov 2017, 15:25
				Postitas h3nr1m
				Kuhu peaksin ühendama PE (rohe-kollase) juhtme? ainus markeering millest aru saan on L. Mida tähendab nätieks SNI? või on see 5ni? googeldades väga palju infot ei leidnud.
				Re: ABB valguslüliti markeeringud
				Postitatud: 15 Nov 2017, 15:35
				Postitas Küülaline
				Lüliti külge ei ühendata üldse PE-d ega ka mitte N (tavaliselt). See paistab grupilüliti olevat, Faas läheb L külge ja valgustid noolte külge.
http://www.installatsioonitarvikud.ee/d ... am_KK2.pdf
				Postitatud: 15 Nov 2017, 15:38
				Postitas saatusetahe
				Postitatud: 15 Nov 2017, 15:46
				Postitas h3nr1m
				mida siis peaks tegema selle PE kaabliga? ma küll ei tea suht palju aga kui ma PE paremale paneksin viskaks kaitsme välja kohe. Pe peaks olema korpuse küljes??
				Postitatud: 15 Nov 2017, 16:00
				Postitas Küülaline
				Veelkord ja hästi aeglaselt:
Lüliti külge ei ühendata üldse PE-d ega ka mitte N.
				Postitatud: 15 Nov 2017, 16:27
				Postitas dumbuser
				Kusjuures aegajalt ühendatakse küll nii N kui ka PE aga lüliti neid ei kommuteeri. See on siis kui lüliti küljes on klemmid mille abil on võimalus juhtmeid jätkata. Indikaatoriga lülitil on üldiselt nii L kui ka N. Pildil olev isend ei paku aga kumbagi võimalust.
				Postitatud: 15 Nov 2017, 18:19
				lüliti skeemiga nr 6 on veksellüliti.
sissetulev liin (faas ? (Line) aga ei pruugi tingimata olla faas)  ühendatakse L klemmi alla.
väljuvad klemmid on tähistatud noolega.
Klahvi ühes asendis on L-ga ühendatud üks väljuv juhe, teises asendis teine väljuv juhe...
Joonista omale skeem paberi peale, kuidas elekter peaks faasist läbi lüliti(te) lampi jõudma ja lambist neutraaljuhti.   Kui sellega hakkama saad, siis on lootust ka lüliti tööle saada.
Kui ei saa, siis ära ise rohkem näpi....
				Postitatud: 15 Nov 2017, 18:25
				Kui loota , et see on praktikas ilmselt  tüüpiline (mitte päris korrektne ) olukord, kus lüliti juhtmeks on kasutatud tavalist maandussoonega kolmesoonelist kaablit.
ühenda pruun soon L alla , sinine emma-kumma noole alla ja kollaroheline jäta ühendamata (isoleeri igaks juhuks ära kah)
kas hakkab tuli põlema ?
				Postitatud: 15 Nov 2017, 22:41
				Postitas elektrivõhik
				Alla paremale faas, seal on ju sulaselgelt kirjutatud 250 V (ok meil Eestis on veidi väiksem, aga see ei muuda asja)!
Ülevale lamp (L).
SNI= sinine e. null.
				Postitatud: 15 Nov 2017, 23:42
				elektrivõhik kirjutas: 15 Nov 2017, 22:41
Ülevale lamp (L).
Ära enam peale võta!
				Postitatud: 15 Nov 2017, 23:49
				Ma vajutaks selle lüliti hüdrapressi all kokku ja viiks taaskasutusse. Näeb selline s--- j--- välja.
				Postitatud: 16 Nov 2017, 12:45
Ülevale lamp (L).
siin on sulaselgelt kirjas põhjus, miks ka valgustusahelatele on rikkevoolukaitsmeid hakatud nõudma..
				Postitatud: 16 Nov 2017, 17:09
				Postitas Lambivend
				Lülitit läbib ainult faas.
				Postitatud: 16 Nov 2017, 18:12
				Mida see rikkevoolukaitse seal paremaks muutma peaks kui lülitile valesti juhtmed külge paned?
				Postitatud: 18 Nov 2017, 10:49
				See tähendab, et majapidamises tegutseb persoon, kes ei saa elektrist ei ööd ega mütsi aru ning varem või hiljem on kuskil miski faas korpuses nikuinii...
