Põranda soojustamine pealt poolt
Postitatud: 17 Nov 2017, 20:41
Postitas Stuudio
Probleem selles et on valatud põrand juba vene ajast ilmselt otse kruusale (tööstushoone), sinna peale pandud kiviparkett nüüd Eesti ajal aga ei saa niiskusest lahti. Kas on mõtet sinna kiviparketi peale panna näiteks kile, tuuletõkkeplaat, uus parkett? Või kuidas peaks tegema et päris õigesti tehtud oleks. Põrandat saab tõsta umbes 5cm probleemideta.
Re: Põranda soojustamine pealt poolt
Postitatud: 17 Nov 2017, 21:25
Postitas Elentino
Mis see kiviparkett endast kujutab? Kas 5cm betoonplaadid? Soojustada võiks 5+5cm Eps100 ja 5cm betooni. Võid ka selle kiviparketi üles võtta, et liialt uus põrand ei tõuseks.
Postitatud: 17 Nov 2017, 21:31
Postitas Stuudio
Kiviparkett on tavaline kahhelkivi, see on iseenesest terve ja sile. Seda et varem oli see tööstushoone aga praegu tahaks saada tubast sisekliimat sinna.
Postitatud: 18 Nov 2017, 01:35
Stuudio kirjutas: 17 Nov 2017, 21:31
Mis sellest varasemast tööstushoonest peaks lähitulevikus saama- kontor või alaline elukoht, et tubast kliimat vaja?
Postitatud: 18 Nov 2017, 08:50
Postitas Kalvis
Kui neil põrand oli alt soojustatud siis pole vaja midagi teha. Kui ei oolnud siis tuleb 5-10 cm EPS sinna alla saada ning peale betoonvalu, soovitavalt põrandaküttega, Siis paned plaadid, kiviparketi või mis iganes. Võid ka allapoole sügavamaks minna (kivipurustaja saab), et kõik on võimalik.
Seega oleks kasulik teada varasem põranda konstruktsioon.
Postitatud: 18 Nov 2017, 19:15
Postitas Stuudio
Kontoriruumid tulevad sinna. Mõtlesin et ehk aitab kui peale poole midagi panna ja ei peaks hakkama betooni lõhkuma ja uuesti valama. Hetkel on õhukuivataja sees. Ei oska öelda kuidas nõuka ajal valati.
Postitatud: 19 Nov 2017, 08:42
Postitas Kalvis
Nõuka ajal ei tuntud mingit põranda soojustamist.
Kui kontoriruumid siis ma ei teeks midagi, kui vana kate ei soovi säilitada siis kas eps (5 cm?) ja õhukesekihiline tsementkiudplaat, sellele plaadid (peaks 7 cm hakkama saama), soovitavalt piikad kuni betoonini lahtisema vana ära, või jätakski nii nagu on.
Postitatud: 19 Nov 2017, 13:02
Postitas Fgh
Huvitav lähenemine, et kontoriinimestel võib tervise tuksi keerata. See 50 mm soojustust ei anna põrandas midagi ja see tsementplaat vajub ära esimeste nädalatega. Istuva töö juures külmetavad jalad on suhteliselt kiiresti kopsupõletiku juurde viiv asi, igasugu salaja kulgevad liugesehaigused on veel eraldi jutt.
Ainuke mõistlik lahendus on tõsta põrandapinda või piigata see vana sodi ära.
Postitatud: 19 Nov 2017, 17:14
Kalvis kirjutas: 19 Nov 2017, 08:42
Nõuka ajal oli ka häid vilte saada.
Need olid ainukesed jalanõud milledega sai pidevalt, külma põranda peal, töötada.
Postitatud: 20 Nov 2017, 13:16
Postitas Kalvis
Selle nõuka aja vildindusega olid tõesti huvitavad lood. Mitmes ettevõttes oli täiesti normaalne, et töölaua taga istusid inimesed kasukatega.... (olen ise ka kasukaga kontoritööd teinud). Alati tuli nõuka ajal talv ootamatult.
fgh - tsementkiudplaadiga lahendus on ainus nii õhukese põranda saamise meetod kui võrrelda betooniga. JA ei vaju ta midagi ära kui teed õieti või aluspind ise ei vaju. Raudbetooni valades on ikkagi keskmiselt 5 cm paksust, tsementkiuplaadi 1 cm vastu.
