PUR vaht siseseina
Postitatud: 25 Nov 2017, 08:42
Postitas Pikk123
Olen siin teemasid kaevanud aga selgelt vastust pole saanud. Puitkarkass maja, telliskivivoodriga, sooviksin seespoolt PUR vahuga soojustada. Kas kasutada kinniste või lahtiste pooridega vahtu, Üks vahumüüa ütleb ühte teine teist. Mis oleks lahendus? Kas hiljem võin kipslaadi vastu vahu seina panna, või tuleb teha mingi roovitus veel tuulutsue jaoks?
Re: PUR vaht siseseina
Postitatud: 26 Nov 2017, 09:37
Postitas Pikk123
Kas ei ole siis keegi soojustanud maja seespoolt PUR vahuga? Oleka vaja millegiga seinad ära soojustada.
Postitatud: 26 Nov 2017, 10:00
Postitas rokikas
Kas puitkarkass seina ja tellisvoodri vahel on tuulutusvahe?
Postitatud: 26 Nov 2017, 11:33
Postitas Pikk 123
Tuulutsuvahet ei ole. Saepuru oli pandud otse silikaadi vastu ja puitkarkassi vahele.
Postitatud: 26 Nov 2017, 12:47
Postitas Fgh
Nagu aru saan, siis soovite saepuru asendada mitte selle otsa vahtu kihutada.
Postitatud: 26 Nov 2017, 14:29
Postitas Pikk123
Saepuru juba väljavõetud. Nüüd oleks vaja midagi asemele panna. Aga kas panna kinniste või lahtiste pooridega PUR vahtu selles on küsimus.
Postitatud: 26 Nov 2017, 15:59
Postitas Kalvis
Niipalju kui infi jagatud siin seal jagatud siis siseseina on kinnisem parem kuna on parem aurupidavus.
Aga tegelikult erilist vahet pole.
Postitatud: 27 Nov 2017, 09:39
Tere. "Saepuru juba väljavõetud. Nüüd oleks vaja midagi asemele panna"!!! Opereeritaval on kõht lahti lõigatud, maks ja neerud eemaldatud ja kirurgil on ideed otsas, mis edasi teha. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 27 Nov 2017, 14:12
Postitas Pikk123
Alar jaga siis mõtteid mida panna seina, et soe oleks ja pärast mingeid üllatusi ei tule.
Postitatud: 27 Nov 2017, 14:23
Tere. Kui "opereeritava kõht ei oleks lahti lõigatud" siis väljapoole 150 EPS ja asi lahendatud. Nüüd on vaja tekitada sisemine absoluutne aurutõke sõltumata soojustusmaterjalist. Kuidas see aga pidama saada on juba miljoniküsimus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 27 Nov 2017, 15:20
Postitas Fgh
Teine võimalus on veenduda kas kivivooder ikka kuhugi tuulduv polnudja Kui polnud , siis tekitada tuulutus soojustuse ja kivi vahele.
Postitatud: 27 Nov 2017, 15:27
Postitas keemik
Harju sein?
Endal läks 150 mm vahtplast seina ja krohv peale. Sai maja väljast kenaks ja ühtlassi soojaks. Ka niiskustehniliselt õigeks. Sisse jätsin kogu saepuru alles, mida hoiab kinni must laudis. Sinna peale läks karkass ja OSB+kips või laudis. Osadele seinadele ka kipsplaadi jääk otse mustale lauale ja sinna kipskrohv.
Rusikareegel on see, et 1/3 seina U-st võib olla seespool ja 2/3 peab olema väljaspool.
Postitatud: 27 Nov 2017, 16:05
Postitas Pikk123
Väljapoole soojustada ei olnud võimalik. Katus kunagi vahetatud eelmise omaniku poolt. Peale välapoolt soojustamisega oleks räästakastid seintega tasa jäänud ja maja väljanägrmine oleks parad porr olnud.
Postitatud: 27 Nov 2017, 16:16
Postitas Prill
Variant ju veel ka see telliskivivooder saata kaduva teed..
Postitatud: 27 Nov 2017, 22:27
Postitas Pikk123
Harju seinad jah. Saepuru mis oli tõrvapapi ja laudise vahel halllitas. Ilmselt tõrvapapp seina sees on ikka suht jama asi. Tekitan tellise voodrile nüüd igaks juhuks tuulutusvahe ja läheb 15 cm Pur vahtu selga. Kundlasti tuleb parem lahendus kui äravajunud saepuru.
Postitatud: 12 Jaan 2018, 16:19
Postitas pancho villa
Kui siseruumides reguleerib elukeskkonna tervislikkust pur-vaht, siis kuidas saavutada võrdsel tasemel miljöö aias-õues? Olen kohanud pinnasetäitena freesasfalti, aga kardan, et jääb nõrgaks.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 14:29
Postitas xil
pancho villa kirjutas: 12 Jaan 2018, 16:19
Tänapäevases majas reguleerivad elukeskkonna tervislikkust küte, ventilatsioon ning õhuniisuti.
Arhailises majas reguleerivad küte, akende avamine/sulgemine ning märg kalts küttekeha lähedudes.
Konstruktsioonide tihedusega määratud õhuvahetus ning niiskusrežiim pole reguleerimine.
Postitatud: 17 Jaan 2018, 11:04
Ei nõustu seisukohaga, et topi seina mis tahad, peaasi, et ventilatsioon on. Mida teemaalgatajal pole. Aga eks igaühe enda ja pere tervis.
