Torude vahetus kortermajas Lõuna-Eestis
Postitatud: 26 Nov 2017, 22:34
Postitas Matir
Pakkuda tööd kortermajas kanalisatsiooni torude vahetusel.
1 korrus, 3 korruseline maja
tellija eraisik
Vaja välja lõhkuda vanad malm äravoolutorud vannitoast, wc-s ja köögis ning asendada plast torudega. Vaja vedada kööki veetorud, vahetada vann ja wc pott. Kuna püstaku toru on ühistu oma ja ühistul ei ole huvi/raha seda vahetada, siis seal peaks tegema nii väha kui võimalik.
Hinnapakkumist palun järgnevalt:
materjal (torud ning kõik torude paigaldamiseks ja ühendamiseks vajaminev)
töö (vanad torud välja võhkuda, uued paigaldada, wc poti ja vanni vahetus ning ühendamine)
wc pott (soodsam, mingit disaini ei soovi)
vann (ilmselt mingi nõuka standard 70x150, mõõdan hiljem üle)
vana jama utiliseerimine
Ise lammutan ära vanni ette ehitatud/plaaditud seina, ühendan köögi segisti ja pesumasina.Samuti lapin seinte augud,mis tuleb teha, et pääseda juurde seina sees püstaku torule.
Kuna korteris elatakse sees, siis peaks töö tegema ühe korraga ja mitte jupitama.
Tööde teostamise aeg oleks ilmselt jaanuaris.
Hinnapakkumised ja küsimused: mati.russing@gmail.com
Lisan pildid hetke olukorrast, et oleks näha millega tegu. Tehtud ka vaba käega väike visand mõne umbkaudse mõõduga, et oleks parem materjali kulu arvestada. Punase ringi sees kuskil on püstaku toru.
Re: Torude vahetus kortermajas Lõuna-Eestis
Postitatud: 26 Nov 2017, 22:37
Postitas Matir
Pildid
