dushisegisti voolikule aiavooliku üleminekut?
Postitatud: 30 Nov 2017, 16:45
Postitas hmmz
Talviti kaevu juures olev kraan on kinni keeratud, siis oleks tarvis mingit sellist lahendust, et saaks kuidagi ühendada dushisegisti vooliku ots aiavooliku otsaga, et täita näiteks talvel kümblustünni... On selline võimalus olemas?
Re: dushisegisti voolikule aiavooliku üleminekut?
Postitatud: 30 Nov 2017, 17:39
Postitas Hiid
igas poes peaks olema neid kastmistarvikute juures.
Postitatud: 30 Nov 2017, 18:37
Postitas Küülaline
Hiiu pakutu keere on liiga suur, mul on ise tehtud sobiv jupp. Keeran dušivooliku segisti küljest lahti ja selle asemele:
Postitatud: 30 Nov 2017, 18:56
Postitas Hiid
kas see ei ole siis 1/2''?
Postitatud: 30 Nov 2017, 19:51
Küülaline kirjutas: 30 Nov 2017, 18:37
Ei ole suur kui vaatad pilti nutitelefonist, mitte arvutiekraanilt.
Postitatud: 01 Dets 2017, 09:59
Postitas pikk88
Gardenal on olemas ka mingisugune klambriga ühendus, mis pannakse segisti otsa. Ilma igasuguse kruvimiseta, klamber surub selle sinna kinni. Hetkel ei suutnud netist pilti leida aga selle kasutamine on mu meelest mugavam kui keeramine ja maha keeramine, sest võtab vähem aega ja varem või hiljem annavad need kummist tihendid järele, mis keermega liidese külge käivad. Ja nagu hea tava ette näeb siis juhtub see kõige ebamugavamal hetkel. Pealegi saab selle klambriga ühenduse paigaldamisega hakkama isegi koolieelik
Postitatud: 01 Dets 2017, 16:20
Postitas Hiid
see kalmbriga vidin on mul olemas ja mõeldud kraani otsa. Mul ei mahu ta hästi otsa, ja kui otsa saan, siis ei taha seal hästi püsida.
<olin kord õues survepesuriga ja vaatan, et enam ei tule, samal ajal toas ujutas kõik hetkega.
Postitatud: 02 Dets 2017, 09:42
Poes müüakse otse keermega nii 1/2 kui 3/4 keermega üleminekut otse vooliku kiirliitele. Üks variant oli esimesel pildil.
Kui vooliku kiirliide ei meeldi siis on poes kraane voolikuotsa üleminekuga. Jällegi kas 1/2 või 3/4 ". Need on probleemsed, sest voolikuotsa mõõt on kraaniga paigas. Ka on otsa metall nii õhuke, et roostetab paari aastaga läbi. Voolikule sobivat läbimõõtu valida ei saa.
Ise olen ostnud santehnika poest 1/2" vooliku ülemineku ja vitsa. Erinevalt ehituspoest saab seda otsa osta täpselt õige läbimõõduga (võta vooliku jupp poodi kaasa või vaata pakendilt), mistõttu voolik püsib isegi ilma vitsaklambrita. Aga kui on suurem surve siis vitsaklamber kohustuslik, muidu ei tea kunagi millal ära lööb.
Postitatud: 04 Dets 2017, 10:40
Postitas hmmz
Tänud info jagamise eest... Milline tln pood oleks kõige mõistlikum seda üleminekut otsima minna?
Postitatud: 04 Dets 2017, 15:15
www.dunven.ee
Saad netist vaadata (pildid) ja saad oma vooliku kah ära mõõta.
Postitatud: 05 Dets 2017, 08:47
Postitas Rostfrei
Keera dushi voolik segisti küljest ära, peaks olema 1/2'' keere.
Postitatud: 08 Dets 2017, 11:16
Postitas hmmz
Läks käiku hr Hiidi variant... 1,80e vaesem aga toimib
1/2" siis
