				muhvi ühendamine
				Postitatud: 06 Dets 2017, 09:04
				Postitas Jürask
on vahet sellel kas keermestatud muhvi ja keermestatud toru ühendus teha teflonteibiga või linatakuga?
Tänud!
				Re: muhvi ühendamine
				Postitatud: 06 Dets 2017, 09:27
				Postitas A.S.
				Kui ühenduse pidama saad, pole vahet. Kui ühendust pidama ei saa, siis on vahe. Proovi ja katseta.
				Postitatud: 06 Dets 2017, 09:33
				Raudtoru puhul soovitaks takku koos unipakiga.
				Postitatud: 06 Dets 2017, 09:45
				Postitas Jürask
				Aga segisti kandade ühendamisel segistiga ja veearvesti ühendamine toruga. PEx toru ja tolle vaskne ühendusmuhv on.
Tundub maitse asi olema
				Postitatud: 06 Dets 2017, 10:35
				Postitas A.S.
				Kui sul seal kusagil kummitihendit pole, siis on tõesti maitse asi. Paraku pole mina veel takku ja unipakki paika saanud, sileda vabrikukeerme vahelt keerab selle uhke sõiduga minema. Vene ajal polnud taku ja kruntvärviga vähimatki probleemi. Tänapäeval mul on kõik tefloniga pandud, vähem limamist.
Aga et otsustamist veelgi raskemaks teha, siis on veel olemas säherdune nähtus, nagu
keermenöör.
				Postitatud: 06 Dets 2017, 12:01
				Jürask kirjutas: 06 Dets 2017, 09:45
Seda olen nööriga teinud. Värliskeermele saab hambad sisse teha nt knipex tangidega või torutangidega ja saab ikka libisemise vastu. Aga olen ka nii teinud et nööriga pakitule veel teip peale et nööri ots tilbendama ei jääks ja ilus puhas valge teibi äär oleks lõpetuseks näha ainult.
				Postitatud: 06 Dets 2017, 15:58
				Kui takk niiskust saab siis mis juhtub?
Aga kui see keermenöör niiskust saab siis mis juhtub?
				Postitatud: 07 Dets 2017, 09:45
				Miks sa niiskuse pärast muretsed? Kui saavad niiskust siis nad on niisked. Takk määritakse pakkimisel unipaki rasvaga kokku. Nööril on terve nimekiri igasugu serte, katsetusi ja tunnustusi:
- WRAS nimistus, vastab BS 6920 joogiveenormile: 0808533
- DVGW/KTW luba gaasi ja joogivee jaoks
- Katsetatud vastavalt EN 751-2 klassile ARp ja DIN 30660
- Sertifikaat vastavalt NSF/ANSI, standard 61
- Tootetunnustused: DVGW, KTW, NS
- Töötemperatuur °C: -55 kuni +130℃
				Postitatud: 07 Dets 2017, 13:32
				Postitas san-teh
				Nööriga ei ole mul küll ühtegi ühendust lekkima hakanud,hea asi ikka,annab ka veidi tagasi keerata,kui tahad õigeks  sättida.
				Postitatud: 07 Dets 2017, 15:18
				Keegi ei oskagi öelda, mis juhtub takuga ja mis plastmassiga niiskuse olukorras?
See ju igivana torujüride püha tõde!
				Postitatud: 07 Dets 2017, 15:34
				Postitas san-teh
				Külaline kirjutas: 07 Dets 2017, 15:18
Seda tahaks ise ka teada,ei ole nõnda torusid ühendanud,pem torusid ühendatakse ju ikkagi tihendite ja muu abil,aga tahaks teada küll.
				Postitatud: 07 Dets 2017, 19:55
				san-teh kirjutas: 07 Dets 2017, 15:34
Nendel torudel, millest jahute, on ju niiskus tavaliselt vedelal kujul sees ja surve all.
