				Kuidas akent tuvastada?
				Postitatud: 08 Dets 2017, 19:58
				Postitas apartemente
				Tahan osta korteri, paigaldatud on plastaknad. Aknalinkide peal ei ole midagi kirjas. Ainuke asi mida nägin esmapilgul, kui rõduuks lahti teha, siis lukustusmehhaniskil on kiri "rohs" vms. Kas see ütleb midagi?
Mille järgi võiksin hinnata akna kvaliteeti? Paketi ümber olid musta värvi tihendid, link oli kaarjas  ümar.
Tahaks teada kas on mingid kõige odavamad aknad ees või on valitud vähe kvaliteetsemad.
				Re: Kuidas akent tuvastada?
				Postitatud: 08 Dets 2017, 21:02
				Postitas Fgh
				Ega neil polegi mingit nime tavaliselt.  Kasutusel sisuliselt kaks profiili.  Mida saab hinnata on paketi  paksus ja lengi paksus.   Kui on head aknad,  siis on paks kolme klaasiga  pakett ja laia profiiliga plast raam.
				Postitatud: 09 Dets 2017, 09:37
				Okei. Tegemist on kahe klaasiga paketiga.
Millest sõltub see, et akent kinni pannes ei lähe link kergelt lõpuni kinni vaid enne lõppu nagu poob kinni. Kas asi tavaliselt reguleeringus lihtsalt või juba paigalduses viga või üldse koostekvaliteet?
				Postitatud: 09 Dets 2017, 10:05
				Uuri ka seda liistu, mis kahte klaasi ühendab, sinna võiks olla trükitud, millest see pakett täpsemalt koosneb, nt: 4 + 4ps 16 Ar ütleb, et kaks 4 mm klaasi, millest üks on selektiivklaas, 16 mm vahega ja argoontäidisega.
				Re: Kuidas paketis klaasi tuvastada?
				Postitatud: 09 Dets 2017, 13:07
				Postitas ping
				Kuidas paketis klaasi tuvastada.
Selleks on vajalik küünal või (bensiiniga)välgumihkel.
Pimedas(hämaras) tuleb viia leek klaasi lähedale ja jälgida (nurga all) leegi peegeldusi klaasil.
Igalt klaasi pinnalt on näha ühte leegi peegeldust. 2 klaasilisel paketil on 4 leeki ja 3 klaasilisel paketil on näha 6 leeki.
Kui peegelduste reas on mõni peegeldus punasem siis see on termopeegeldav kiht.
Mul oli kahtlus, et aknatootja on kasutanud osade akende pakettides tavalist klaasi. Alul aeti häma, aga kui täpselt nimetasin lepingule mittevastavad aknad, siis jutt muutus ja paketid vahetati kohe välja.
				Postitatud: 22 Apr 2018, 13:25
				Postitas nobenäpp
Olen sama probleemiga hädas olnud, eriti kui tuulutuseks jäetakse aken irvakile. Tolm ja liiv läheb mehhanismi vahele ja siis kiilub kinni. Tõmba tolmuimejaga sodi ära, võib ka suruõhuga proovida. Osta tavalist brake cleaner 't  või CRC või WD õli ja  pese akna ülaosa lukustus tolmust puhtaks. Külje peale koguneb tolmi vähe need olen lihtsalt õliga loputanud.
				Postitatud: 22 Apr 2018, 13:30
				Postitas nobenäpp
				ping kirjutas: 09 Dets 2017, 13:07
Õige jutt, meile müüaksegi paska. Need plastaknad mis siiani müüdi on Saksamaale ja Poolasse sobivad kus on soe kliima.
