aia lipid - kas hööveldatud või saetud?
Postitatud: 12 Dets 2017, 07:51
Postitas lippur
Re: aia lipid - kas hööveldatud või saetud?
Postitatud: 12 Dets 2017, 08:03
Postitas Hiid
sepistatud
Postitatud: 12 Dets 2017, 10:46
Postitas lippur
Täpsustan, et aed on elumaja ümber, mitte surnuaiale. Sepistatud sobivad surnuaiale.
Postitatud: 12 Dets 2017, 11:15
Postitas Küülaline
lippur kirjutas: 12 Dets 2017, 07:51oleks esinduslik
Lehtkullaga võiks ka katta.
Postitatud: 12 Dets 2017, 14:09
Postitas Voltamper
Oleneb natuke ka sellest, kuidas sa viimistled.
Kui tahad, et puidu tekstuur oleks näha, siis pigem hööveldatud.
Samas kui värvi alla ja soovid, et värv kenasti peal püsiks, siis on peensaetud lipp igati kena.
Postitatud: 13 Dets 2017, 12:23
Postitas range
Mida siledam on aia lipp, seda rutem ta kipub külge võtma ka puidule ebasõbralikke organisme. Hallitus, seened vms. Peensaetud oleks seda arvestades vast parem. Samas korralikult krunditud ja nt. värviga kaetud höövellipp on samuti vastupidav.
Postitatud: 13 Dets 2017, 17:17
Muideks, enne soovituste jagamist lugege tähelepanelikumalt, millisest materjalist teema algataja soovib aeda teda. SIBERI LEHISEST! Siberi lehis on selline materjal, kus ise küll soovitusi ei julge jagada ei värvimise ega õlitamise suhtes.
Foorumi avarustest võib leida ühe minu postituse siberi lehise viimistlemisest, aga tulemuse hindamiseks pole sinna kanti sattunud ja ei oska kaasa rääkida.
Postitatud: 15 Dets 2017, 11:12
Postitas Voltamper
Ei tea ühtegi põhjust, miks siberi lehist värvida ei võiks. Puidusüü poolest pole ta ju midagi erilist, lihtsalt oluliselt vastupidavam, kui näiteks kuusk või mänd.
Postitatud: 16 Dets 2017, 11:20
Siberi lehis vananevat ise väärikalt halliks a la Talvepalee aknaraamid..
Postitatud: 16 Dets 2017, 12:35
Voltamper kirjutas: 15 Dets 2017, 11:12
Liiga vaigune? Liiga tiheda süüga? Ei ima korralikult? Eks see vist kuulu samade põhjuste hulka, et miks ei saa osasid puiduliike värvida, sest lihtsalt värv ei püsi nende peal. Olen sellistest probleemidest agentuuri NSR kaudu kuulnud ega täpsemalt kommenteerida. Aga need kuulujutud on visanud peas punase tulukese vaikselt põlema. Kui endal tekib selline probleem, et vaja lehist viimistleda, eks siis hakkan põhjalikumat kodutööd tegema.
