Köögiseinal betooni peal aastakümneid tagasi pandud läikiv õlivärv (igatahes veega ei reageeri). Istub hästi seinas, maha ei hakkaks võtma, moed on aga muutunud ja tibukollast kööki enam ei sooviks. Tahan teha lauspahteldust ja uut lõppviimistlust.
Mis ma selle aluspinnaga tegema peaksin, et see pahtel tükkis kõigega sealt maha ei sajaks? Lihvin matiks ja panen nakke ja pahtli peale? Või peaks vesialuselise vahendi asemel seal mingit metallikrunti kasutama pahtli all? Või minna kindlat teed ja see õlivärv siiski keemia ja/või lihvimisega maha võtta?
kuidas pahteldada õlivärviga seina
renxx
- On tänatud: 3 korda
Re: kuidas pahteldada õlivärviga seina
Lugemata postitus Postitas renxx »
Lahusti baasil värviga tuleb pind üle kruntida. Haiseb, aga tuleb ära kannatada.
aTa
Lugemata postitus Postitas aTa »
Just. Ise kasutasin krundiks Vivacolor Special Primerit, pahtel püsib:)
Sein oli kirju-mirju enne kruntimist - kohtai pahteldatud ja kohati mingid tundmatud läikivad värvid.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Järgmine kord ära kirjuta lihtsalt, et lahusti baasil värviga, sest mõni võib poes olles vaadata riiulil, et ohoo, 80 läikeastmega lahusti baasil värv ja nii odav(poel vaja seismajäänud kaubast lahti saada) ning pärast pahteldades ei jõua sind ja foorumit ära kiruda. Talvel hooldamata maanteed pole ka nii libedad.renxx kirjutas: 12 Dets 2017, 22:40 Lahusti baasil värviga tuleb pind üle kruntida. Haiseb, aga tuleb ära kannatada.
Soovitada tuleb lahusti baasil KRUNTVÄRVI! See jääb mati pinnaga ja pahtel nakkub paremini.
