Kütteliin üle lae
Postitatud: 23 Dets 2017, 11:41
Tervist,
Vaja üks kütteliin üle lae vedada (kinnitada), st. ühelt poolt mööda seina ülesse ja siis teisel poolt alla.
Kas ja kuidas oleks mõistlik selle jupi õhutus lahendada? 20mm alupex toru.
Teha vahe ühendus sinna ja siis mõlemale torule eraldi õhtust? Või annab see õhk sealt näiteks pumba maksimaalse voolukiirusega välja saada?
Palun jagage kogemusi/soovitusi.
Häid pühi!
Re: Kütteliin üle lae
Postitatud: 23 Dets 2017, 12:41
Kõige kõrgemasse punkti kolmik (1/2" keskel) ja sinna kas automaatõhuti või lihtsalt kraan
Omaette teema on kas seda üldse on vaja. Sundtsirkulatsiooniga lükkab pump jõuga vee torust ikka läbi.
Postitatud: 23 Dets 2017, 12:43
Postitas dumbuser
Ma paneksin mõlemad. Et kui see automaat lekkima hakkab siis saab kraani kinni kruvida ja ära vajalikud vidinad välja vahetada ilma suuremate kadudeta.
Postitatud: 23 Dets 2017, 15:01
Postitas ifffff
Ma ei paneks mingit õhutust. Tsirk. pump lükkab sealt õhu välja.
Postitatud: 23 Dets 2017, 20:43
Hui lükkab. Kui mul kortermajas sooja vee tsirkulatsiooni torustikku (kütab vannitos siugtoru) õhk tuleb (veekatkestuse tagajärjel), siis toru ja siug niikaua külm kuni õhutatakse, vahel mitu päeva kül olnud.
Postitatud: 24 Dets 2017, 08:16
Lõplik lahendus sõltub kuidas on tasakaalustus, kuidas trassid jooksevad jne. Kui pumba töö jaguneb paralleelharudele laiali siis ei lükka. Aga keerates täite ajal teised harud kinni, saab õhu nii radiaatorisse
Postitatud: 25 Dets 2017, 13:57
Postitas plb
Mõlemale ahelale kõige kõrgemasse punkti see:
ning sinna peale radika õhutajad
