Automaatika ja SIM kaart
Postitatud: 27 Dets 2017, 18:18
Postitas janx4
Hei
Järsku keegi teab kas on mingit lahendust juhtimaks maakodus mõnda tarbeseadet kaugelt üle mobiilse andmeside?
St. ma olen teadlik, et on igasuguseid vidinaid mida saab juhtida üle WIFI aga kui ei taha eelnevalt WIFI võrku tekitada, et nt. lülitada eemalt mingit seadet sisse, siis kas on mõni vidin olemas ka selline, mille sisse läheb SIM kaart ja siis pääseks sellele otse üle andmeside ligi. M2M lahendused ei ole see mis ma otsin, kuna need kipuvad võimaldama vist ainult ON/OFF stiilis lülitusi.
Ma kujutaks ette, et see võiks olla kas DIN liistule istuv või siis pistikusse istuv vidin, millel on SIM kaardi pesa ja siis saaks vajaduslel üle tagasihoidliku weebiliidese sisse ja talle midagi ette öelda?
Sry ette kui loll mõte..
Re: Automaatika ja SIM kaart
Postitatud: 27 Dets 2017, 18:22
janx4 kirjutas: 27 Dets 2017, 18:18
on olemas, kui vaid teaks mida sa juhtida tahad ...
Postitatud: 27 Dets 2017, 19:00
Postitas janx4
No hetkel nt. tahaks radiaatorit(eid) eemalt sisse lülitada.
Kellaajalised timerid ei sobi, kuna ma ei tea kas lähen see päev maale või mitte. Lükkaks eemalt nt. päev varem sisse, et oleks mugavam saabudes.
Postitatud: 27 Dets 2017, 20:15
Kas radikal on veel mingi kolmas dimensioon peale ON-i ja OFF-i?
Postitatud: 28 Dets 2017, 00:07
Postitas janx4
Ei. Ei ole. A ma oleks tahtnud, et oleks võimalus nt. öelda eemalt, et ole sees neljalpäeval 23:00 - reede 05:00'ini.
No vähemalt ideaalis.
Postitatud: 28 Dets 2017, 00:33
Postitas dumbuser
No kui ise viitsid mürada või on mõni tuttav elektroonik/programmeerija siis saad Arduino või Raspberry baasil (tõenäoliselt on neid platvorme päris palju) igasugu asju valmis nikerdada. Nende kohta peaks netis lademes lahendusi olema. Eeliseks on see, et tükid on üsna olematu hinnaga ja võimalusi piirab enamasti enda fantaasia.
Postitatud: 28 Dets 2017, 08:19
Postitas plb
Loe nende kirjeldused läbi ja vali endale sobiv:
https://www.oomipood.ee/product/search? ... 1&limit=24
Sellist seal ei ole, et ütled mingi aja ette, aga distantsilt käivitamiseks piisavalt. Nii mõnigi on samaaegselt signalisatsioonina kasutatav.
Postitatud: 28 Dets 2017, 08:48
Postitas muhlui
https://www.bkeesti.ee/toode/eldes-gsm- ... l-esim364/
vajab lisaks trahvot, akut , pgm laiendusmoodulit (kui on vaja üle 4ja väljundi) ja 12vdc väikseid releesi termopea vahele ja Temp andureid .
Ühe väljundiga on/off kõlbab ka see
https://www.bkeesti.ee/toode/eldes-esim ... ottelefon/
seal veel valikuid
Postitatud: 28 Dets 2017, 09:59
enamus koduautomaatika keskusi suudab seda teha, gsm liides võib olla ka kõige odavam android telefon mis on sul laadijaga seinas ja teeb seadmetele wifi üle 3g (4g vahetab pidevalt andmeid) ja sa ei pea piiriduma ainult GSM ühendusega seadmetega
edevamatest junnidest võid võtta näiteks nest termostaadi või mõne alternatiivi , kõik "smart home" hubid ja protokollid evivad seda võimalust (z-wave, fibaro jne), et juhtida kas ühte või mitut termostaati (juhtmetega või üle võrgu).
Lisaks vajad mingit sarnast teenust
https://www.elisa.ee/et/ariklient/inter ... as-seadmes
Postitatud: 28 Dets 2017, 11:17
Postitas janx4
Suured tänud Teile. Hakkan uurima.
Postitatud: 28 Dets 2017, 11:23
Postitas fastteam
Palju lihtsam asi olemas sama millega tõkkepuid avatakse. Hind 60 eur sellele. Kaardi ostad sisse ja saad ka tasuta äppi telefoni. Sisse, välja ja staatus. SIM vaja ka sisse lükata. Max 10A läbi kontaktori lasta siis palju enam. Kui vaja kirjuta
