Kipslae auk liigselt suur lambile
Desty
Lugemata postitus Postitas Desty »
Tere kõigile.
Alustuseks ütlen, et ma ei ole ehitusega sina peal ja minu teadmine antud valdkonnas on minimaalne. Päris pea peale kukkunud ka ei ole, pisiasjadega saab ikka ise hakkama.
Uues korteris on selline mure, et ehitajad on augu liigselt suure puurinud, seniajani ei ole see probleem olnud, kuna enamus lampide kinnituse diameetrit ikkagist tunduvalt suuremad olnud(üle 90 lambi installitud!). Nüüd kahe lambiga on probleemid.
Lamp ise diameetriga 6 cm:
Auk kahjuks 7.3cm:
Googeldasin ja uurisin, aga enamus lahendused tunduvad kuidagi ''odavad''. Tegemist eksklusiivse korteriga vanalinnas, seega kvaliteet peaks olema tipp tasemel.
Kas kellegil on ideid, kuidas antud probleem lahendada või on kellegil midagi sarnast juhtunud? Ootan igasuguseid ideid, mis võiks antud situatsiooni lahendada.
Ette tändades,
Desty.
Re: Kipslae auk liigselt suur lambile
osta veidi suuremad ripplaevalgustid ja asi korras
Andresto
On tänatud: 39 korda
Desty kirjutas: 29 Dets 2017, 15:15 Tere kõigile. ...
Lamp ise diameetriga 6 cm: ... Auk kahjuks 7.3cm: ...
Ette tändades, Desty.
Tere. Sarnaseid asju on juhtunud, e auk freesitud valesse kohta v. vale läbimõõduga v. ei pidanudki ava olema..., olgu siis seinas v. laes. Algstaadiumis, enne maalritöid käiks siis asi nii: A) vahetatakse kogu plaat uue vastu, mida juhtub üliharva. Enamasti kasutatakse varianti B) kus lõigatakse näit 25x25 cm tükk, koos vale avaga välja ja paigaldatakse asemel uus samasuur tükk kipsplaati. Nüüd freesitakse õigesse kohta, õige mõõduga uus ava v. jääbki avata, kui seda polnud ette nähud. Maalrile küll lisatöö, aga asi korras. Ei pruugi, aga võib juhtuda nii, et nö. päeva lõpuks avastad: pagan, värvitud koht laes ei ühti ülejäänud laepinnaga ja jääb häirima e. kogu lagi tuleb üle värvida.
Kahjuks meil EV ei saa niipea juhtuma, et esimesele telefonikõnele, saadetakse viivitamatult kohale mehed, kes selle praagi likvideerivad. Vastuseks saad umbes-täpselt samasuguse vastuse, nagu "külaline" pakkus: Osta uued, igasse erimõõdus avasse erimõõduga latern, no mis see 90 ja + laternat siis nüüd nii ära ei ole - punkt Andres
Külaline kirjutas: 29 Dets 2017, 15:21 osta veidi suuremad ripplaevalgustid ja asi korras
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Kui lagi on juba valmis ja ei taha pisiparanduse eest tervet lage uuesti värvida(Andresto kirjeldas parandusega kaasnevat ohtu), siis ise läheks natuke teist teed mööda ja disainiks hoopis lampi. Ei saa pildilt aru, mis materjalist on lambil see nn rosett, kuid peaksid otsima kellegi, kes teeks lambi rosetiga sarnase 10cm diameetriga lataka. Oletades, et rosett on midagi metalliga, siis see latakas võiks olla vähemalt 1mm paksune, millele paigaldad neetidega roseti kinnituse. Peale seda puurid kinnituse aukude järgi augu juhtmele ja kaks auku ankurkruvi jaoks. Seejärel on veel vaja ühte ca 4x10cm ja vähemalt 6mm paksust vineeririba. Nüüd jääb üle kogu kupatus kokku ja lakke monteerida. Pista see vineeririba läbi laeaugu nii, et jääks mõlemast servast toetuma ja paigalda ankurkruvidega roseti kinnitus, kruvi lamp selle külge ja ongi valmis.
Ankurkruvi võiks olla Buttefly tüüpi. Olen näinud müügil seda tüüpi ankurkruve konksuga, aga konksu võid julgelt ära visa ja panna selle asemel vastva diameetriga pikem kruvi.
Kõige raskem on vist leida see metallilatakas ja disainida see võimalikult sarnaseks lambi rosetiga ja osavamal käeliste oskustega meistrimehele ei tohiks see kirjeldatud variant eriti raske olla.
Desty kirjutas: 29 Dets 2017, 15:15 ... ehitajad on augu liigselt suure puurinud...
Kui oleks projekt, milles kõik ehitamiseks vajalik info olemas, siis oleks ehitusprotsess juhitud selliselt, et on loodud tingimus vigade vältimiseks.
Vead saavad alguse eelkõige juhtimisest.
Külaline kirjutas: 03 Jaan 2018, 05:49 Kui oleks projekt, milles kõik ehitamiseks vajalik info olemas, siis oleks ehitusprotsess juhitud selliselt, et on loodud tingimus vigade vältimiseks.
Sageli ei piisa projekti olemasolust, sest tihtipeale projektiväliselt eksisteerib selline muutuja nagu "sisekujundaja/tellija muutlik meel". :)
Desty
Andresto kirjutas: 30 Dets 2017, 12:21 Tere. Sarnaseid asju on juhtunud, e auk freesitud valesse kohta v. vale läbimõõduga v. ei pidanudki ava olema..., olgu siis seinas v. laes. Algstaadiumis, enne maalritöid käiks siis asi nii: A) vahetatakse kogu plaat uue vastu, mida juhtub üliharva. Enamasti kasutatakse varianti B) kus lõigatakse näit 25x25 cm tükk, koos vale avaga välja ja paigaldatakse asemel uus samasuur tükk kipsplaati. Nüüd freesitakse õigesse kohta, õige mõõduga uus ava v. jääbki avata, kui seda polnud ette nähud. Maalrile küll lisatöö, aga asi korras. Ei pruugi, aga võib juhtuda nii, et nö. päeva lõpuks avastad: pagan, värvitud koht laes ei ühti ülejäänud laepinnaga ja jääb häirima e. kogu lagi tuleb üle värvida.
Kuna korter on pea valmis, siis kuidagi üldse ei taha midagi otseselt laes vahetada või värvida. Seega palju võimalusi kindlasti ei ole.
Suhtlesin juba lambi tootja firmaga, ehk nad suudavad teha/saata suurema ülemise osa. Aga eks näha ole, kuna see lamp oli miski 600+ euri(piljardi laua kohal olev), siis päris uut ka ei tahaks otsida, disainer arvas, et ei ole probleemi.
Desty
Urmas kirjutas: 30 Dets 2017, 13:52 Kui lagi on juba valmis ja ei taha pisiparanduse eest tervet lage uuesti värvida(Andresto kirjeldas parandusega kaasnevat ohtu), siis ise läheks natuke teist teed mööda ja disainiks hoopis lampi. Ei saa pildilt aru, mis materjalist on lambil see nn rosett, kuid peaksid otsima kellegi, kes teeks lambi rosetiga sarnase 10cm diameetriga lataka. Oletades, et rosett on midagi metalliga, siis see latakas võiks olla vähemalt 1mm paksune, millele paigaldad neetidega roseti kinnituse. Peale seda puurid kinnituse aukude järgi augu juhtmele ja kaks auku ankurkruvi jaoks. Seejärel on veel vaja ühte ca 4x10cm ja vähemalt 6mm paksust vineeririba. Nüüd jääb üle kogu kupatus kokku ja lakke monteerida. Pista see vineeririba läbi laeaugu nii, et jääks mõlemast servast toetuma ja paigalda ankurkruvidega roseti kinnitus, kruvi lamp selle külge ja ongi valmis.
Täitsa arvestatav variant, kui muud lahendust ei leidu, siis kindlasti lasen puuseppal meisterdada rosetti suuremaks.
Desty
Projekt on täitsa olemas, sest antud korter oli alguses selline:
Projekt oli pikk ja korralik ning pisiasjad olid viisakalt välja toodud. Aga vahepeal tuleb probleeme, kui disainer/ ehitusfirma ja sisekujundaja on erinevast firmast :)
Õnneks on kogu protsess möödunud viisakalt, välja arvatud nüüd see. Aga eks selle probleemi taga oli arvatavasti sisekujundaja laiskus, kes ei märkanud(või ei lugenud) rosetti suurust kirjelduses.
Tänan kõigi vastuste eest, annan teada, kuidas probleem sai lahendatud.
