Korstna ventilaator
Korstna ventilaator
Lugemata postitus Postitas maidor »
Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud? - https://www.gemimarket.it/et/aspiratori ... torid.html
Tõmbe mured sellega ilmselt kaovad.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Korstna ventilaator
Tooteinfo oli lugemiseks aasta viimasel õhtu muhe ja naljakas. Ajas muigama küll.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Juhuslikult vool kaob siis kuhu suits läheb? http://www.ahjusepad.ee/beta/tarvikud/k ... tor-detail vot see õige.maidor kirjutas: 31 Dets 2017, 11:18 Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud? - https://www.gemimarket.it/et/aspiratori ... torid.html
Lugemata postitus Postitas harilik »
Mul on ka muidu üsna lühike korsten, 5 meetrit ja tõmme alati kõige parem ei ole aga samas kui väga tuuline ilm väljas siis pillub 15m kaugusele korstnast sädemeid. Päris hirmus vaatepilt. Viadrusega kütan muidu. Kas see toode aitaks mõlemal juhul? Hetkel kasutan sädemepüüdjat korstna otsas.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Torujüris on korralikud korstnaventilaatorid.Ei jäta ka voolukatkestusel hätta.
hobusega katusel
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Mis põhjusel peaks selle seadme kasutamine ilma vooluta hätta jätma? Ega suits pole rauast, läheb läbi lõõride, tuleb ka sellest vendist ilma vooluta läbi.
Pottseppmeister "Kaminahi"
talupoeg
Torujüris müüdaval ventilaatoril pole midagi sees ees.Sisse vaadates täiesti puhas toru pole vent labasi takistuseks.
hobusega katusel
Tavalugeja
Olen minagi neid Torujürisi 3 tk paika pannud aga see ei tähenda, et teemas mainitu sellest sõltuks. Eelkõige on tal vähempretensioonikas disain. Ja mootor on neil sellek, et seda vajadusel ka kasutada. Ei riku üks ära teist ja vastupidi.talupoeg kirjutas: 13 Jaan 2018, 18:57 Torujüris müüdaval ventilaatoril pole midagi sees ees.Sisse vaadates täiesti puhas toru pole vent labasi takistuseks.
