				Kaablid lampidele
				Postitatud: 03 Jaan 2018, 03:07
				Postitas Martun
				Köögi tööpinna kohale  3*3w led lambid plaanis panna, pesadel kirjas max 43w, kui jämeda kaabli panema peaks? 220v lampidega tegu.
				Re: Kaablid lampidele
				Postitatud: 03 Jaan 2018, 03:28
				Postitas kedambarai
				Kui paned hõõglambid (max 43W) siis Ohm-i seadus + tabel, ntx
http://www.constructorscarclub.org.nz/i ... e=PartFive
Kui paned ledid 3*3W siis jällegi ohmi seadus + tabel.
Kui led juhtmestiku külge paned hõõglambid siis püüad olla odav ja füüsikat tüssata aga ta võib sulle tagasi teha.
P.S. tabeli lehel on küll 12V näited kuid teooria ja ohmi seadus on sama ja kui tundub, et jabur näide siis lase parem kaabldus teha elektrikul
				Postitatud: 03 Jaan 2018, 03:49
				Postitas dumbuser
				2×0,75 võiks ikka olla. Ilmselt leiab mingeid peenemaid niite kah aga neid üsna vilets kuskile klemmidega külge ühendada.
				Postitatud: 03 Jaan 2018, 04:02
				Postitas Martun
				Tänan.
				Postitatud: 03 Jaan 2018, 07:28
				Kaabli jämedus (ristlõike pindala) on üks asi, aga vaata et ikka oleks vastavale pingele mõeldud kaabel ka.
