Erinevad firmad?
Erinevad firmad?
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.No mitte ei saa aru,mis vahe on alupex,aluplex ja henco toru vahel,kas nad on kõik erinevad?Kas siis ei tohi kokku panna näiteks 16 toru alupex ja liide henco oma,kas nad siis nii erinevad,jäävad nad tilkuma vms.Mina olen ostnud Espaki toru ja sealt samast liitmikud ostnud ja tilkuma pole neist ükski jäänud.Ei julgegi enam erinevatest poodidest ostetud vidinaid ühte patta panna.Paluks asjatundjate kommentaare.Tänud.
kruvi keerja
Re: Erinevad firmad?
Lugemata postitus Postitas kruvi keerja »
Pole küll torumees, aga üritan natuke selgitada. parandage mind kui eksin
Alupex. selle taga mõistetakse enamasti komposiit toru, mis on mitmekihiline. Sisemine ja välimine kiht Pex (neid pex plastikuid on ka erinevaid) ning nende vahel siis õhuke alumiiniumi kiht. lisaks võib olla seal veel mõni kiht.
Lisaks Pex. plastikule kasutatakse ka teisi odavamaid materjale.
Aluplex on siiski teemaalgataja oma mõttelooming mis kusagilt kõrva jäänud. torumaailmaga sellel sost pole
Henco on lihtsalt üks suur torude/liidete tootja kes valmistab samuti ka Alupex torusid. Nagu ka Uponor wavin ja paljud teised.
Ilmselt jäävad eri tootjate torud ning ühendused küll püsima, minul siiamaani on jäänud. Kuid KINDLASTI oleks mõistlik kasutada sama firma torusid ja liitmike, sest need on loodud kokku sobima. Eri firmade torudel võib olla küll sama läbimõõt, kuid näiteks erinev seinapaksus jne. Uponor näiteks reklaamib, et nende süsteemi kasutades on liidetele 10 aastane garantii, kas see ka reaalselt nii on pole veel kokku puutunud.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tegelikult on selle toru õige nimi pex-al-pex komposiittoru. Alupex on Wavini kaubamärk neile komposiittorudele. Umbes nagu Gyproc (küprok) on kipsplaadi sünonüüm
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
16 torul vast vahet pole, Küll aga on eri tootjatel 25 ja 26 torud-ühendused.
Elentino teostab üldehitust!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Aluplex ei ole teemaalgataja looming vaid mingite lugemislollakate enam kui 15 aasta tagune leiutis. Samasugused terminid on ka näiteks Grunding igasugu telekate puhul või Thompson elioni/telia võrguseadmete nimetusena. Sellise sõnade tekkimise kohta on isegi mingi meditsiiniline termin olemas. Aga lühidalt ära selle aluplexiga rohkem end vaeva.
Düsleksikud eksivad hääldamisel, düsgraafikud kirjutamisel. Pohhuistidel on lihtsalt savidumbuser kirjutas: 10 Jaan 2018, 20:29 Aluplex ei ole teemaalgataja looming vaid mingite lugemislollakate enam kui 15 aasta tagune leiutis. Samasugused terminid on ka näiteks Grunding igasugu telekate puhul või Thompson elioni/telia võrguseadmete nimetusena. Sellise sõnade tekkimise kohta on isegi mingi meditsiiniline termin olemas.
Ja nagu ma aru saan,siis neid toru paksusi on ka mitmeid,nii,et mõtekas on ühest kohast osta nii liited kui ka toru.
