				Fibo vs paneel sein
				Postitatud: 15 Jaan 2018, 10:28
				Kas keegi on kunagi läbi arvutanud kumb on soodsam ja parem kas Fibost seinte ladumine või paneel seinte ehitamine. Plaanin ehitada ühe kordsele kivimajale teise korruse peale ja hakkasin kaaluma. Vahelaed tulevad kindlasti õõnespaneelidest. Maja ise on 50datel ehitatud 60cm paksuste kiviseintega ja peaks ehk paneel seinad välja kannatama.
Nii palju uurisin, et ühekordse paneeli seina ruutmeetri letihind on ca 80-90 euri.
				Re: Fibo vs paneel sein
				Postitatud: 15 Jaan 2018, 11:06
				Külaline kirjutas: 15 Jaan 2018, 10:28
pole ühest vastust, hind sõltub alati projektist, asukohast jne. Seega tasub teha projekt ja mõlemad variandid ise selle järgi eelarvestada.
				Postitatud: 18 Jaan 2018, 16:11
				Postitas külaline 3
				no ikka on küll vahe, kindlasti on väikeplokist sein soodsam, kuna betoonitehased on hetkel tellimusi täis ning sinu väikeseina projekti ei viitsi keegi vaadatagi ja siis lajatatakse selline kirves, et sa rohkem ei küsiks. Vähe sellest, hetkel on ka konstruktorid ja projekteerijad nii hõivatud, et elemendi joonised ja konstruktori töö lähevad sama palju maksma kui väikeplokist seinad.
				Postitatud: 19 Jaan 2018, 11:17
				Postitas Rein Sa
				Fibo peaks olema ka soojapidavam, sest kuumutatud savitükkidest, samuti kasutatakse fibokruusa soojustusmaterjalina põrandate all jne. Ka on kergem, kui betoon.
