				Kergkamin viliseb tugeva tuulega
				Postitatud: 19 Jaan 2018, 19:52
				Postitas jaager
Tugeva tuule korral kamina luugi ümbert viliseb, päris tugeva häälega (justkui puhub sisse). Kas võib olla korstna kõrguse viga katusel? Majal on viilkatus. Või asi milleski muus.
Tänud
				Re: Kergkamin viliseb tugeva tuulega
				Postitatud: 19 Jaan 2018, 20:30
				Postitas Toby
				Mis on kamina luuk? Mingi koht kamina puhastamiseks? Tihenda ära - paljukest teda ikka vaja on, nii 2-4 korda aastas.
Vilistada võib veel korstnas. see ulumine tormiga on ajutine ja kõrv eristab selle kohe.
Vilistada võib veel kamina siibri vahele jäänud/tekkinud praost. Veendu, et siiber sulguks korralikult lõpuni. Vajadusel puhasta lükandsiibri puhul juhtrennid, otsarenn ja eriti nurgad. Pöördsiibri puhul kogu manseti välisserv ja kaane siseserv.
 Kui viga on siibtis, siis saab selle järgmise tormi ajal nii kindlaks teha, et vile ajal panete KÜLMA kamina suule põleva küünla ja vaatate, kas leegike paindub toa poole - siis puhub tõesti kuskilt läbi.
   Eks ta üks katse-eksituse töö ole. Edu!
				Postitatud: 19 Jaan 2018, 22:03
				Postitas motamees
				Kamina siibrit ei saa tihedaks, need peavadki vilistama. Eurovärk ju.
				Postitatud: 20 Jaan 2018, 13:22
				Postitas Pottsepandus
				Kui ukse tihend on kehva.või üldse puudub siis hakkab vilistama.korsten ei pruugi valetpidi töödata..kui tõmme on hea siis viletsa tihendi vahelt ulubki.
				Postitatud: 20 Jaan 2018, 20:05
				Postitas jaager
				Anteeksi, pidasin silmas kamina klaasust (antud kaminal L kujuline). Vastustest tundub, et asi on ümberringi olevas nöörtihendis, mis on juba ilmselt liiga vana.
