3. leht 9-st
Re: Üldine teema ahiküttest.
Postitatud: 28 Jaan 2018, 21:38
Postitas Tavalugeja
raga kirjutas: ↑28 Jaan 2018, 19:18
no siis said nad igati nutika kiviahju
Oskasid nad öelda vaid, et kivi soojuskiirguse lainepikkus ja mis kõik veel pidi see õige olema. Laotakse mujalgi kividest ahjud kui ometi on võimalus need kokku keevitada hinnalistest metallidest ja nutitarkvaraga automatiseerida..
Postitatud: 30 Jaan 2018, 14:18
Postitas motamees
Üks killuke ahjuõpetust.
Kamin küsib ahjult "Mis sa arvad kui meid hakatakse toore puuga kütma?"
Ahi vastas, et teda jätab see täiesti külmaks.
Postitatud: 31 Jaan 2018, 19:40
Postitas Tavalugeja
kahjur kirjutas: ↑26 Jaan 2018, 21:52
Kes veel pole aru saanud - see teema on mõeldud Raivo artikli kiitmisele!
Andres Selli:
- 251-600x430.jpg (55.47 KiB) Vaadatud 9209 korda
Postitatud: 01 Veebr 2018, 19:45
Postitas Tavalugeja
Postitatud: 01 Veebr 2018, 21:37
Postitas Urmas Hiielaan
Raivo Koppel(tavalugeja)
Mitut enda ehitatud ahju oled sa käinud ise puhastamas aastate jooksul ja kuidas on olnud tagasiside.
Postitatud: 02 Veebr 2018, 12:47
Postitas Tavalugeja
Teema oli eespool ka küpsetavatest kiviahjudest, lisasin pildid .
Postitatud: 03 Veebr 2018, 10:51
Postitas Tavalugeja
Saunaahiküte.
See on see, millest meid "kõrvale hoitakse".
https://www.facebook.com/vantoslapastv/ ... IVzM1wQhRk
Kes tegid? Sassid tegid. Üks kohalik meister, teine Eestist. Meie Sass uurib minult, kas on huvi? Kui tervet ei jõuaks, teeks poole sellest
Postitatud: 03 Veebr 2018, 20:15
Postitas Tavalugeja
Translate peaks ka selle kõigile huvilistele mõistetevaks tõlkima.
https://commonsensehome.com/masonry-heaters/
- masonry-heater-with-oven.jpg (57.48 KiB) Vaadatud 8793 korda
Postitatud: 05 Veebr 2018, 10:47
Postitas Tavalugeja
Postitatud: 07 Veebr 2018, 09:08
Postitas Jaanus2
Vene ahjudel (ka Kuznetsovil) on tihti nii, et korsten on lahutamatu ahju osa, sellega kokku ehitatud ja ülemine osa veel ahju kukil ka. Meil on korsten eraldi asi ja eraldi vundamendil. Kui tahta mõnd neist vene ahjudest siin püsti panna, kas peaks tingimata tegema sellele "eesti korstna" või võiks ka "vene moodi" teha (oletame, et ees on tühi koht)? Kas vene kombel on ainult miinused või on ka plusse? Isand Koppel, paluks kommentaare! Teised korüfeed võivad ka kommenteerida, aga teeme nii, et omavahel kaklema ja ära panema teineteisele/üksteisele ei hakka
Postitatud: 07 Veebr 2018, 09:24
Postitas Tavalugeja
Jaanus2 kirjutas: ↑07 Veebr 2018, 09:08
Kellelt sa loodad veel vastust saada
Postitatud: 07 Veebr 2018, 11:04
Kui ahju lõõristiku toimimispõhimõte on selge siis olen alati vene saitide ahjude jooniseid muutnud eraldi korstna jaoks toimivaks. Tegelikkuses seda väga vaja ei ole, sest minu jaoks on ahi üks eraldi tükk ja sealt läheb viimalöör kas ülalt või alt korstnasse. Kogu lugu.
Postitatud: 07 Veebr 2018, 14:17
Postitas Keskmine
Raivol vist tsipa palju 'vene verd', et propageerib sellist. Igalühel pole memm kodus, kes päev otsa pilpaid koldesse poetab!? Ideeliselt on neil palju ilusalt, aga praktiliselt enamus probleemne meie mõistes-vene tehnika tavakodanikele vajab pidevat putitamist
Postitatud: 07 Veebr 2018, 16:49
Postitas Tavalugeja
Keskmine kirjutas: ↑07 Veebr 2018, 14:17
Millest ja kellest sa räägid?
Postitatud: 14 Veebr 2018, 12:50
Postitas Tavalugeja
Postitatud: 14 Veebr 2018, 16:18
Päriselt kah keegi seda seal kirjutautud tõe päeh võtab. Asjatundmatu inimene ei tohiks sel teemal üldse sõna võtta.
Postitatud: 14 Veebr 2018, 17:15
Postitas dumbuser
Lugesin ka seda maalehe juttu ja tekkis selline küsimus, et mis klaas see on mis põleb ?
Postitatud: 14 Veebr 2018, 17:29
Naljakas on just see, et jäeti mainimata kasutegur kaalu, mahu ja erinvate puuliikide osade(latv, oksad suhtes
Paugutati niisama ära midagi eetrisse rumalatele lugejatele. Ise elan ka ahiküttega majas, seega tean nii mõndagi.
Postitatud: 14 Veebr 2018, 18:35
Postitas meelisvaiksaar
Jaanus2.
Olen mõelnud mitut moodi... aga endale korstent ahju peale ei ehitaks. mitmel erineval põhjusel.
kondents ( kui see peaks tekkima on ahjus sees) olen piisavalt näinud seisnud maju.. aastaid seisnud mille korstnast kütmahakkamisel tuleb ämbrite jagu vett. see läheks ju kõik ahju.
Kui kunagi soovid midagi kõtteseadmete asukohas õmber vaadata.. lahendamatuid probleeme on vähe, aga milleks mulle neid vaja))
Ja loomulikult meeletu kaal ahju laele. Milleks?
Aga nad on venes seda aastasadu teinud ja ju toimib ka see lahendus.
tervitustega meelis Vaiksaar
Postitatud: 14 Veebr 2018, 21:35
Postitas Tavalugeja
Olen ehitanud mitut moodi...
Mõni korsten on saanud ka ahju peale. Esimesena meenub Laagri Leivatuba. Need on olnud moodulkorstnad Isokern ja Scancore. Otsisin nende kaaluandmeid aga ei avastanud hetkel kuidagi. Mäletamist mööda nad mingi 100 kg jm, nagu olid. Kui on korsten lõpetatud sademekaitsmega ja ahju ka sihipäraselt tarvitatakse, siis pole vahet.
Postitatud: 14 Veebr 2018, 22:49
Postitas Tavalugeja
Tavalugeja kirjutas: ↑07 Veebr 2018, 16:49
Vastus ikka laekumata.
Minu postitust palun mitte vene propagandaks tituleerida. Seda antud projekti ehitab USA-s ukrainlane, seal tuntud ja sertfitseeritud meisterpottsepp Alex,
www.stovemaster.com .Kuidagi ei suuda näha, et seda peaks pilbastega kütma.
Samas on meil hulk kadakasakslasi, kes näevad vaid seda, mis neile näidatakse ette saksakeelsetest maadest.
Soovitan mõistvat suhtumist.
Postitatud: 15 Veebr 2018, 01:55
Postitas ping
Hardas vaikuses vaatan, et kuidas potsepad üksteist "saviga" loobivad.
Olen nii mõnegagi Teist ka mõne sõna vahetanud ja tundute päris asjalikud mehed olema.
Kas te usute tõsimeeli, et teineteise segukasti kustes ei kisu TE oma professiooni mainet alla?
Olen ka põhiliselt "üksi tegutseja" ja selle "haiguse" hädadega väheke kursis.
Ei midagi isiklikku, hoidke lippu kõrgel, ja edu "savist ja kivist" ilusate asjade tegamisel.
Postitatud: 15 Veebr 2018, 03:26
Postitas Jaanus2
Tavalugeja kirjutas: ↑14 Veebr 2018, 21:35
Venelased ise teevad ka uuemal ajal nii - jupp telliskorstent ja siis kergkorsten. Tundub optimaalne.
Postitatud: 15 Veebr 2018, 08:18
Postitas Tavalugeja
ping kirjutas: ↑15 Veebr 2018, 01:55
Kui midagi konkreetset ja otsekohest ei julge lausuda, siis milleks üldse? Foorumis on alati olnud kõigist targemaid ja kõik nad on jaganud sama saatust, ehk tühi kott ei seisa püsti, valeta palju sa valetad, tõde sellest ei saa.
Nüüd aga ahiküttest, nii ja naa, siit ja sealt.
Postitatud: 15 Veebr 2018, 08:58
Postitas Jaanus2
Räägiks veel natuke Vene ahjuehituse eripäradest. Venelasi ei maksa maha kanda, raskete olude tõttu on neil säilinud palju isetegemisoskust ja teaduslik tagapõhi kohati ka päris korralik. Lisaks hea kliima ahjude soodustamiseks - hoopis parem kui Saksamaal.
Enamusel nende pliitidel (pliitahjudel) läheb pliidi kohalt ventilatsioonilõõr korstnaga ühisesse suitsukäiku. Vähemalt enne II MS tehti ka meil nii. Mida ütlevad praegused normid selle kohta - on see lubatud või keelatud?
Veel teevad nad päris nupukaid veesoojendiga (suur torudest "pliidipudel"). Kas meie euronormid lubavad sellist ahju ehitada?
