Maalrikangas/maalrifliis
Lugemata postitus Postitas T44vi »
Probleem selles, et ehitasin metallkarkassile kipsplaatidest lae ja nüüd iga plaadi vahekohta tuli üli väike mõra.
Kas antud maalrikangas/maalrifliis päästaks olukorra?
Kas selle kanga jaoks peab olema eraldi liim ka? Kas kanga vahekohad jäävad näha ka kui üle värvida?
Kas kangale läheb kõigepealt ikka krunt ja siis värv?
Olukord selline hetkel et kõik krunditud.
Taavi
Taavi
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Maalrikangas/maalrifliis
Ise kasutan ja võiksid proovida ühte neist:
- PRAOKATMISE TEIP 50mmx10m
- KLAASKIUD-VUUGILINT50mmx25m30g
http://www.fere.ee/varvirullid-ja-abiva ... ml#/page/4
Klaaskiud-vuugilinte Espakis(Tallinna omas) kohe kindlasti müügil näinud ja ostnud sealt. Kerge J pahtel alla, teip peale ja kergelt üle. Järgmine päev laiendus, lihvi ja võid uuesti kruntida. Selle teibiga parandan renoveeritavaid kipslagesid ja seinu, kuhu ajapikku praod tekkinud. Toimib!
Kiiremaks tegutsemiseks olen pahtliks kasutanud Uniflot kiirpahlit sama meetodiga. Saab järgmiseks päevaks kruntimisvalmiduse.
kristiina81
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristiina81 »
Nii palju kui mina olen kuulnud, peaks seinaliimiga kinnitama ja ikka krunti ka. Ilmselt läheb krunti vähemalt kaks kihti, sest pidi palju värvi sisse imama. Kuidas liitekohad näha jäävad, ei tea, kuna pole oma silmaga näinud. Arvan, et liitekoht jääb igatahes vähem märgata, kui need päris praod
Põhjamaades pidi olema tavapärane viis pindade katmiseks.
Kangast poest leida polnud üldse lihtne, enamik müüjaid teevad suured silmad pähe ja arvavad et ma lollakaks, kui sellist aja otsin
Kristiina, sind on ilmselt eksitusse viinud teema pealkiri ja postituse sisuks olev mure. Jah müüakse ka meie hästivarustatud ehituspoodides, näiteks Espak, klaaskiudkangast 1m laiuses rullis ja kangapoodidest vist tõesti seda otsida pole mõtet. Kui kangas läheb seinakatteks, siis paigaldamise ajal tungiv soovitus kasutada respiraatorit, sest isegi 50mm laiuse klaaskiud-vuugiteibi lahtiharutamisel ja parajaks lõikamisel päikesevalguses on näha neid imepisikesi lendlevaid klaaskiu ebemeid.
Teistele siis teadmiseks, et selle tapeedi jaoks spets klaaskiudtapeediliim. Täna krundin ära eks siis näha ole kuidas jääb. Estprofiilis müüakse ka antud kangast.
Ei oska nüüd seisukohta võttagi? Jah, tänapäeval määritakse pähe, et iga asja jaoks kõlbab vaid spetsliim, aga kui hakkad ohutusdeklaratsioonist koostisosi vaatama, siis millegipärast need ei erine, olenemata tootjast?T44vi kirjutas: 26 Jaan 2018, 10:37 Teistele siis teadmiseks, et selle tapeedi jaoks spets klaaskiudtapeediliim. Täna krundin ära eks siis näha ole kuidas jääb. Estprofiilis müüakse ka antud kangast.
Mille pärast tahad KANGAGA kleepida üle terve lae? See klaaskiudkangas ei ole imevahend! Probleem on sisse kodeeritud juba eelnevalt. Kui eeldad, et kangana on laiem tõmbepind parem, siis minu eelviidatud klaaskiud-vuugiteipi on müügil ka 10 ja 20cm laiuste rullidena ehk tõmbejõu toetuspinda on rohkem. Olen siinses foorumis juba kirjutanud, et vundamendi kõikumised on katki tõmmanud ka fassaadi jaoks mõeldud armeerimisvõrgu, seega sinu mikropraod pekas olema köki-möki.
Nüüd selle klaaskiudkanga liimimisest. Ei teagi kuidas olla?
Kas keegi siinse foorumi minust targemad(fgh, Alar piirfeld ja loomulikult ka teised minust targemad) oskavad selgitada, kas on vahet lihtsalt kanga liimimisel/klaaskiud-võrkteibi kleepimisel jms) või võiks armeerimiskangas/klaaskiud-vuugiteip/klaaskiud-võrkteip/pabervuugiteip, siiski olla materjali enam-vähem keskel.
Eluruumide kiplaadist seinte/lagede vuukide teipimisel ei eelda tuumaelektrijaama jaoks mõeldud tugevusarvusi!
OT. Kuidas nõutakse mõtetusi. Ca 15 aastat tagasi sai viimistletud ühte kortermaja korterit. No ei olnud sellel uusehitusel novembris majal veel aknaid ees, sooja ka väljas umbes +2 kraadi, aga front anti ette ja hakka aga tegema. Vaidlused ei aidanud. No sai akendata betoonseinad pahteldatud ja järgmine hommik tööle tulles oli sõna otses mõttes pahtel mööda seina maha voolanud. Tore oli see, et mõtetu töö maksti kinni. No tulid mingi hetk ka aknad ette, aga ega sooja ikka veel ei olnud, sai seinad pahteldatud, osa betoonist, osa kipsplaadist ja siis avastas tellija(oli vist kusagilt perefoorumist lugenud), et oleks kõik seinad vaja klaaskiudkangaga üle kleepida. Egas midagi, kui makstakse, siis teeme. No kleepimisimine kangaga üle kogu korteri, kaasa arvatud laed, kuigi kipsplaadist laed olid juba paberteibiga tehtud ja lõppvärvitud. Nii nagu käsitöö puhul ikka, siis tegijal nii suure mahu(ca 250-300m2) puhul vahel juhtub, et jääb mõni õhumullike. Eks tellijale jäi betoonile kleebitud kangal üks mullike silma ja siis klõbistas oma küüneotstega läbi kogu korteri seinad ja leidis veel paar mullikest. See, et 5m pikkuse seina(betoonpaneelide oma) keskele võib tekkida vertikaalne pragu(kahe seinapaneeli liide) teda ei huvitanud. Ise arvan, et dekoratiivne efekttapeedi paan oleks mõtekam olnud.
Kokkuvõtteks T44vile- ära hakka kangast kleepima, vaid piirdu ainult vuukide parandamisega. Ja kui see ei aita ning ikkagi tekivad praod, siis tea, et pahtel ja värv ei ole konstruktsioone tugevdavad materjalid. Kogu lae kangaga ülekleepimisel pead kogu lae viimistluse tegema põhimõtteliselt 0-st ehk lauspahtel-krunt-põhivärv. Piirdu ainult parandused, paranduste krunt ja põhivärv.
Aga noh, valik on sinu.
Aga kangas on ju nagu tapeet, seda ei pea üle pahteldama vaid piisab lihtsalt üle värvimisestmul. Lae ehitamisel tegin selle vea, et panin 60cm vahega karkassi. Ei tea kas sellepärast tuli iga plaadi vahele pragu. Tundub lihtsam lihtsalt tõmmata lihtsalt kangas peale, kruntja värv..
Noh, nüüd läks jälle rääkimiseks erinevatest asjadest. Millegipärast arvasin, et soovid ainult pragusid parandada, aga sa tahad hoopis kangaga kogu lage üle kleepida ja lihtsalt ära värvida. No kleebi, keegi ei keela.T44vi kirjutas: 27 Jaan 2018, 09:43 Aga kangas on ju nagu tapeet, seda ei pea üle pahteldama vaid piisab lihtsalt üle värvimisestmul.
Mõlema küsimuse vastused on jaatavad.T44vi kirjutas: 23 Jaan 2018, 14:22 Kas antud maalrikangas/maalrifliis päästaks olukorra?
Taavi
