Kanalisatsiooni ehitus
Postitatud: 24 Jaan 2018, 13:27
Postitas Dud
Kas kellegil on kogemust kanalisatsiooni pumpadega.
Vaja vedada kanalisatsioon teiselt korruselt pööningule ja siis seejärel alla. On mingi lahendus sinna see kanalisatsiooni pump vahele panna. Kas kellegil on kogemusi nendega? Kelle poole pöörduda?
Re: Kanalisatsiooni ehitus
Postitatud: 24 Jaan 2018, 13:49
Veemajanduses on põhimõte, et pigem maksa üks kord ja korralikult, kui iga kuu püsikuluna (pumba elekter jne).
Miks on vaja teiselt korruselt pööningule, miks ei saa teha isevoolset ühendust? KellelGI on kindlasti kogemus (näiteks minul endal) , aga mida Te selle teadmisega peale hakkate?
Mida üldse vaja pumbata on? WC poti sisu või kraanikauss (vanni pumpamine mõistlike kuludega unustage ära)?
Postitatud: 24 Jaan 2018, 14:34
Siin foorumis mõned jagasid kogemust nende pumpade osas. Igatahes odavad ei pidanud olema.
Ühinen eelkõnelejaga, et see soov tuleks realiseerida viimases hädas kui muud võimalused pole teostatavad. Miks pole võimalik 2 ja 1 korruse vahelaesse paigutada???
Postitatud: 24 Jaan 2018, 20:08
Postitas aaaa
