Seinapaneel dushiruumi, ilma hüdro tõkketa
Postitatud: 26 Jaan 2018, 14:29
Postitas onusnooker
Hakka või uskuma, et see võiks sobida ka meie oludes?
https://www.youtube.com/watch?v=juVxZJqCRm8
Re: Seinapaneel dushiruumi, ilma hüdro tõkketa
Postitatud: 26 Jaan 2018, 15:54
onusnooker kirjutas: 26 Jaan 2018, 14:29 Hakka või uskuma, et see võiks sobida ka meie oludes?
hüdrotõke ju kindlasti plaadil viimistluse all olemas ja kogu ürituse edukus sõltub põranda hüdrotõkkest ja vuukimisosavusest.
Postitatud: 26 Jaan 2018, 21:02
Sa oled rohkem mõjutatav kui sootu(poliitkorrektsuse huvides) blondiin! Kas sa vaatasid, mis materjalidest olid need paneelid tehtud? Ristkihtpuidust, mis lamineeitud! Vaata videot tähelepanelikumalt! Kas sa tõesti usud, et lamineeritud puitpaneelide vuugid jäävad paigaldamisel täiesti hermeetiliseks peale mõne aastast dušši kasutamist?
Esikutesse paigaldatud laminaatparketi vuuke oled juhtunud kiikama? Nojah,kui varvast verele ei tõmba, siis aru ei saa, aga mingil hetkel hakkad komistma. ;)
OT. Olen ise ka avatud igatsugu uuendustele, aga püüan enne reklaamiohvriks sattudes asjast aru saada. Pean möönma, et iga kord see ei ole õnnestunud ja olen ka "reha"otsa astunud. :cray:
Postitatud: 26 Jaan 2018, 22:22
Postitas onusnooker
Ma nägin, et ta lasi need vuugid "möksi" täis... Mis iganes see oli, silikoon vms. Ma vist jään ikka Wedi süsteemi peale. Täna vähemalt arvan nii. Mine tea kuni järgmise laheda reklaamini...
Postitatud: 26 Jaan 2018, 23:10
Postitas Fgh
See silikooniga mökerdamine on seal siuke pornograafia, et enamike ilumeel seda vastu ei suudaks võtta. Kas keegi oskab seda tollipulga kasutamist tänasel päeval õigustada?
Postitatud: 27 Jaan 2018, 09:13
Fgh kirjutas: 26 Jaan 2018, 23:10 Kas keegi oskab seda tollipulga kasutamist tänasel päeval õigustada?
Lääne-Euroopa kõrgtehnoloogiliselt arenenud saksakeelsetes riikides ehitajad muud mõõtevahendit ei kipu tunnistama või vähemalt ise pole näinud.
Postitatud: 27 Jaan 2018, 10:44
Postitas pikk88
Harjumuse asi. Esimest korda vaatasin ka nagu napakaid, et säärast asja kasutavad, kuid kui ära harjusid siis on mugavamat asja raske leida. Nüüd vaadatakse mind nagu napakat kuid tihtipeale see arvamus paari nädalaga muutub ja üks hetk märkad kuidas inimene, kes algul itsitab, ilmub häbelikult punastades objektile, endal tutikas tollipulk taskus. Muidugi on ka neid, kes jäävadki viltu vaatama...
