Lambi lüliti seina peal on lahti
põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas põrandaplaat »
Probleem on selles, et lambi lüliti esiku seina peal logiseb, st see pole korralikult kinnitatud. Kuid mina seda ilma vigastamata ära võtta ei suuda, et siis võibolla saaks selle tagasi pannes normaalselt kinnitada.
Kuidas saaks selle korralikult kinnitada? Kahjuks ei mäleta enam, kes selle seinale pani.. :(
Aitäh.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Nii või teisiti pead sa selle lüliti lahti saama.Alusta lüliti klahvist.Ettevaatlikult proovi kas noa või vastava suurusega kruvikeerajaga lüliti klahvi vasakut ja paremat poolt (klahvi keskosast)väljapoole tõmmata.Võimalik,et klahvil on fikseerimiseks väikesed fiksaatorid,mille tagant pead klahvi kätte saama.Pildi järgi raske soovitada.Kui klahvkäes,siis tuleb ära välimine dekoratiivkate.Edasi juba kinnitad selle lüliti uuesti.
