				betoonikruvid edasi-tagasi
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 14:31
				Kas betoonikruvisid saab korduvalt kasutada, nö reguleerimiseks timmida kinni-lahti keerates, et kas jäävad siis ka tugevasti pidama?
Samuti, et kui suure augu peaks 16x160 mm betoonikruvile ette puurimaie?
				Re: betoonikruvid edasi-tagasi
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 14:57
				Postitas Jürask
tavaliselt on betoonkruvi paki peale kirjas VÄIKSELT kui suurt ava vaja.
See 16 diameetriga on vast betooniankur. Kui tüüpi tead siis saab augu suuruse ka leida. Auk oleneb ankru tüübist.
https://www.hilti.ee/ankurkinnitid/laie ... LS_SC32278
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 15:18
				Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 14:31
Üldiselt ei taha.
Ei tea nii suuri betoonikruve, kaske-kaske.
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 19:41
				Postitas Karisto
				Ilmselt on siin mõeldud betoonipolte,neid saab teatud aja jooksul kinni-lahti keerata,augu puurimiseks peaks sobima 14mm puur.
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 20:10
				Postitas NLS
Miks see ei või kruvi olla? Aga jah, pakendil on tavaliselt kirjas mis puur sobib. Essve 16,5 betoonikruvile läheb näiteks 14mm puur.
				Postitatud: 23 Veebr 2018, 06:36
				Oleneb ikka ka betoonist. Kõik betoonid pole ühesugused.
				Postitatud: 23 Veebr 2018, 12:59
				Postitatud: 25 Veebr 2018, 07:53
Ja ongi nii suuri betoonikruve! Hea teada.
