Kümblustünni soojustamine (PUR vahuga)?
Postitatud: 28 Veebr 2018, 14:33
Postitas anryo
Soovin soetatava plastikust kümblustünni sisu enne paigaldamist soojustada, et tulevikus kütmine oleks kiirem ja teisalt jahtumine jälle aeglasem.
Kuna need plastikust sisud on ümara kujuga, siis tavalisest penost on suhteliselt tülikas sinna midagi ümber meisterdada. Pritsist lastav PUR vaht oleks aga ideaalne.
Kas sellist toodet on ka väikepakendis saadaval, a'la nagu Makroflex, et saaks ise teha? Nii väikese töö pärast suuri tegijaid kohale kutsuda läheb kalliks ja teisalt ei ole selle plastsisu transportimine ka kõige mugavam just.
Või on muid alternatiive soojustamiseks?
Re: Kümblustünni soojustamine (PUR vahuga)?
Postitatud: 28 Veebr 2018, 15:08
anryo kirjutas: 28 Veebr 2018, 14:33
keri kivivilla ümber kõige kergem, müüakse rullidena , või lasegi makrofleksi mis poes müügil . Kütmise - ja ooteajaks tee penoplastiga isoleeritud kaan ka peale
Postitatud: 28 Veebr 2018, 16:38
Postitas anryo
Kas makroflex niiskust ei karda? Tünn hakkab olema ju aasta läbi väljas ja külmas.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 18:10
Postitas Benno
Üks variant oleks õhukese XPS, nt. Styrofoam 300 mis on saadaval 20mm ja 30mm lehtedena painutada ümber tünni. Sellise raadiuse jaoks nagu tünn paindub lihtsasti ja on ka veekindel. Tõmbad nii palju ringe peale kui paksust tahad, PU-vahtliimiga kinni.
https://interbauen.ee/styrofoam-300-pl-a-n.html
Postitatud: 28 Veebr 2018, 19:04
Postitas Prill
20mm Styrofoamiga olen kunagi maapealset kaevuraket soojustanud, kannatas koormarihmadega rakke ümber painutada küll.
PUR vahtu olen näinud kasutatavat maaaluste küttetorude liidete soojustamisel. On pakendatud kaheosalisse kilepakendisse, kus kilekoti komponentide eraldusriba eemaldamisel saavad PUR komponendid kokku, kilekotti loksutatakse igatepidi ja lõpuks kilekoti nurgast nagu tordipritsiga lastakse vahu emulsioon vajalikku tühimikku.
Kuskohast sellist kraami osta saab, ei ole paraku aimugi.
Postitatud: 01 Mär 2018, 09:05
Postitas ristu
Vihjeks niipalju, et Makroflex ongi PUR vaht.
Postitatud: 01 Mär 2018, 09:09
anryo kirjutas: 28 Veebr 2018, 16:38
enamus niiskust on vedelal kujul tünni sees mitte väljas , kui väljast pääseb õhk liikuma, siis ei teki probleeme ei villa ega vahuga
majad on ju ka õues ja külmas ja ikka isoleeritakse samade vahenditega.
Postitatud: 02 Mär 2018, 14:42
Postitas anryo
Ühesõnaga, tuleb võtta villa, peno, makroflexi vms. mis parasjagu sobib ja meeldib ja rohkem vahet pole.
Selge. Tänan.
