vundamendi 0 punkt
ulu
vundamendi 0 punkt
Lugemata postitus Postitas ulu »
Kuidas määrata maja vundamendi kõrgus, kui see on kallaku peal?
Tänan.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: vundamendi 0 punkt
ulu
et veel keerulisem oleks: millisest otsast sa vundamendi kraavi sügavust ja külmumispiiri arvestama hakkad? Tegelikult kui madalama otsa ka plaanid ära täita maja ümbert siis võtadki oma 0 kõrgema otsa järgi ja korras, keegi ei tule seda seal üle ikka mõõtma.ulu kirjutas: 08 Mär 2018, 21:03 Tere. Projekteerija tegi projekti 1,5 aastat tagasi. selle ajaga on kogutud maja ehituse raha ja kevadel läheb vundamendi tegemiseks. Projektis on koordinaadid aga seda müstilist 0 ei ole . On seletuskirjas, et harjakõrgus maapinnalt on 7 m. Maapind on aga kaldes ca 40 cm. Kus siis mõõdetakse see harja kõrgus. Kas kõrgemalt või madalamalt? Ei taha ka projekteerijat tülitada. Vb. rumala küsimusega. Tänud.
Vaata maja lõigete või vaadete peal on kindlasti kõrgusmärgid ja ka tähis ±0,00.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 98 korda
Maja projektis ei tarvitse olla ±0,00 seotud konkreetse asukoha kõrgustega, Heaks näiteks on nn tüüpprojektid mida võid osta ja kus projekt ei tea su maja ehitamise asukohast mitte midagi. Klassikalisemal juhul, kui projekti tellimise faasis on juba ka ehituse rajamise koht teada, siis geodeetilise alusplaani põhjal projekteerija koostab projekti juurde asendiplaani, kus näitab hoone asendi, kauguse piiridest ja seob null kõrguse konkreetse riikliku kõrgussüteemi väärtusega.Küülaline kirjutas: 08 Mär 2018, 23:12Vaata maja lõigete või vaadete peal on kindlasti kõrgusmärgid ja ka tähis ±0,00.
Mõnel juhul on juba detailplaneering või KOV-i lähteülesanne ära piiranud, et sa oma maja kuskile tehisliku mäe otsa ei teeks. Aga on ka juhtumeid, kus just hoone täpsem kõrgus on jäetud lahtiseks, või ka enne ehituse alustamist omaniku&ehitaja kokkuleppel paika pandud nulli korrigeeritakse, 10-20 cm nulli üles alla nihutamine on üsna levinud praktika ja pole ka suuremaid pahandusi sellest kuulda olnud.
Null projektis on tavaliselt kokkuleppeliselt põhikorruse ehk esimese korruse puhta põranda kõrgus, hoone välisvaates laias laastus sokli kõrgus. Edasi pead ette kujutama, mida sa maja ümbrusega peale hakkad, kui palju soklit kuskil maja küljes oleks viisakas näha jätta. Kui ehitad maja liiga madalale võib hiljem olla keeruline sademevett majast eemale juhtida, kui teed liiga kõrge, jääb ebaproportsionaalselt palju soklit nähtavale ja kalded majast eemale järsud, või tuleb maja ümbruse viisakaks ajamiseks maja ümbruse pinnast täita. Vaatad selle pilguga, kuidas maja ümbrus hiljem välja nägema hakkab, kuhu sadeveed juhid, kuidas sissesõidutee jääb jne ja selle järgi valid kuidas maja kõrguslikult on mõistlik seada.
Kui on linnakrunt, on ettekujutuse saamiseks hea vaadata kuidas naaberhooned kõrguslikult lahendatud on, kas on mõni liiga augus või teine liiga kõrgel, kuidas sissesõit tundub, kuhu vihmaveed lähevad jne, kui selle pilguga vaatad näed ära ka mis maja mõjub loomulikult ja kus on kuidagi veidralt või läbi häda lahendatud.
See on ju arhitekti, mitte tellija töö.Prill kirjutas: 09 Mär 2018, 08:52Vaatad selle pilguga, kuidas maja ümbrus hiljem välja nägema hakkab, kuhu sadeveed juhid, kuidas sissesõidutee jääb jne ja selle järgi valid kuidas maja kõrguslikult on mõistlik seada
Tõepoolest ma ei ole ekspert alal ja võin eksitavat juttu ajada, aga mu jutt mida olen ise kogenud või kõrvalt näinud-kuulnud, kuidas päris elus asjad käivad
Arhitekt rõhub ikka rohkem hoonelahendusele, see mis haljastuse, teede kallete tiikidega ülejäänud krunt tuleb ei ole minu arvates otseselt arhitekti rida. Eks loomulikult üldist pilti, teatud rusikareegleid vaadatakse aga kui hoone ümbritseva ala kohta eraldi vertikaalprojekteerimist ei tehta on ka arhitekti määratud kõrgus ikkagi suht udune ja lihtsalt üks võimalik variant paljude muude seas. Võibolla oleks tellijal tark arhitektiga seda kõrguse osa eraldi läbi arutada, mitte aga enne kopa maasse löömist hakata koos kopajuhiga paberitest otsima, kui sügav auk kaevata, et maja "õigele" kõrgusele saaks
Lõpuks kui maja liiga kõrgele saab ja tuhandeid eurosid tuleb lisaks kulutada ümbruse normaalseks ajamisest või liiga madalale saab, maksab tellija lõpuks ikka kõik läbi mõtlemata kohad kinni.
Minu soovitus ise vähemalt üritada mõelda, miks ja kuidas erinevad asjad midagi mõjutavad ja kuidas endale parem on. Paber kannatab kõike, pimesi kellegi laest võetud numbreid rahaga betooni valada, pead lõpuks ikka ise seal mitte kõige paremini lahendatud jamas elama.
Samamoodi on juhuseid, kus hooneprojektis on üks kõrgus aga tellija nõuab teist kõrgust, sest pärast arhitekti on tal tellitud teede-haljastuse projekt ja selle läbitöötamisel ilmnes, et hoone võiks olla natuke teisel kõrgusel - ja julmalt eiratakse arhitekti joonisel näidatud kõrgust.
Arhitekt paneb projekti asjad mida tellija tellib.
Kui on tellitud kõrguse märkimine, siis saab ka see rida sisse.
Ise olen nulli kõrguse välja arvanud ja lasknud selle rea kohe projekti lisada, et hiljem vältida vaidlusi naabrite ja KOVga.
Mõistlik oleks 0 kohe, olemasolevast maapinnast, vähemalt 1m kõrgemale tekitada.
Geoalusel ju kõik kõrgusmärgid, mis hiljem asendiplaanile pannakse ja ühe projekti lahutamatuks osaks on. Vertikaalplaneerimine on alati projekteerija töö.
kui klient seda ei tea saab ju koti pähe tõmmata
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Selle maja projekti tahaks küll näha, kus kõrgusmõõte peal ei ole. Huvitav mismoodi te ilma kõrgusteta vundamenti maha märkida kavatsete? Kas te sellisest mõõteriistast nagu nivelliir olete kuulnud?
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Ausalt öeldes väga huvitav probleemi püstitus!Küülaline kirjutas: 09 Mär 2018, 19:38 Selle maja projekti tahaks küll näha, kus kõrgusmõõte peal ei ole. Huvitav mismoodi te ilma kõrgusteta vundamenti maha märkida kavatsete? Kas te sellisest mõõteriistast nagu nivelliir olete kuulnud?
Ma ei tea kuidas arvesti 0-punkti Eestist kaugemal(Austrias), aga tuli meelde, et aastaid tagasi seal ühte korterit viimistledes oli minu arvates 0-punktiks maja kõrval asuva sõidutee tasapind(seal oli lift 0-nupp), ülejäänud läksid niisama(ilma plussita vist kaks korrust) või miinusega ja neid miinuseid oli vist kaks või kolm või neli(ei mäleta enam täpselt). Isegi liftis olid korrused miinusega, 0 ja kõrgemale. Aga see-eest vaade mägedele miinus korrustelt, sealhulgas ka maja ühiskasutuses olevast sauna koos sise-/väli(aastaringne)basseinist, oli fantastiline.
Eestis nagu selliseid äärmusi(peaagu püstloodis mäeservasid) ei ole isegi vist Suur-Munamäe kõige järsemal nõlval.
Ja kui maapind on kallakuline? Kelle tava siis hakkab kehtima? KOV-i "ehitusministri" või projekteerija oma?Külaline kirjutas: 08 Mär 2018, 08:09 Projekteerija määrab Hea Ehitustava kohase vundamendi 0-i. Sealjuures kuulates Tellija soove. See on planeeritava maapinna pealt katuse harjani vms.
Nii ümmargust mõistet EV seadusandlikus aktis(Ehitusseadustik) kui "hea ehitustava", annab ikka välja mõelda. Ma ei oska aimatagi, kes võis olla see eesti keele filoloog, kes mõtles välja selle mõiste, aga minu arvates on mõiste "hea ehitustava" sama revolutsiooniline nagu Uku Masingu "Õ" täht.
Nagu ikka töö käigus, kui eskiisi järgi ehitada.Küülaline kirjutas: 09 Mär 2018, 19:38Selle maja projekti tahaks küll näha, kus kõrgusmõõte peal ei ole. Huvitav mismoodi te ilma kõrgusteta vundamenti maha märkida kavatsete? Kas te sellisest mõõteriistast nagu nivelliir olete kuulnud?
Tegin ka ise omal majal nii, kuus aasta tagasi ja kõik on korras.
Milles küsimus?
NCI
Lugemata postitus Postitas NCI »
Urmasele teadmiseks, et mõiste "hea ehitustava" on tavapärane sõnakõlks igapäevastel vaidlustel ehituskvaliteedi suhtes, kõlab tihti halduskohtus.Urmas kirjutas: 09 Mär 2018, 21:28 Nii ümmargust mõistet EV seadusandlikus aktis(Ehitusseadustik) kui "hea ehitustava", annab ikka välja mõelda.
Nõustun ülal kirjeldatud kriitikaga ja arvan, et ükski projekteerija ei oleks jätnud hoone nulli määramata, pigem on tegemist inimese enda performance ettevõtmisega kuskil põlluarendusel.
Aga see on ju kurb.
Väike kõrvalheietus küll, aga teema algatajale peaks olema vihje järgmine- sind võidakse hakata "kottima", aga vältimaks hilisemaid probleeme, tee endale kõigepealt selgeks mida mõtleb 0-punkti all KOV ehitusminister ja siis saad juba vastavalt tema vastusele/juhistele edasi tegutseda. Kõikse parem oleks kui see vastus oleks kirjalikus vormis, et nad ei saaks hiljem oma peanõkutusi põhjendada meeltesegaduse või teineteisest valesti arusaamisega.
Muide, neid KOV ehitusministreid pole vaja karta, ega nad nii kollid ka pole. Ja kui keegi kipubki oma ametikohta väga tähtsaks arvama, siis sellisel juhul kui te midagi seadusevastast ei tee, öelge lihtsalt, et pöördute oma õiguste kaitseks kohtiusse. Valla rahad kohtukuludele on limiteeritud.
Ehituses võiks hea tava alla minna nii ehitaja kui professionaali kutseau, et kasutatakse parimaid töövõtteid ja teadmisi tulemuse saavutamiseks, samamoodi ei pea kirja panema, et tellija diivanil saabastega ei tallata, objekti keldrisse ei roojata, ehitus-remonditöödega ei tekitata muid välditavaid kahjusid jne.
Kas saab üldse olla piisavalt detailseid kirjapandud reegleid, mis olukorda kuidagi parandaks, arvestades, et ka ehitusalal elu läheb edasi, tuleb uusi materjale, töövõtteid, oskusi jne.
Vanasti piisas teadmisest, et puusepp oskab puiduga ümber käia ja pole talle vaja igat tapi ja naela asukohta millimeetriteni lahti kirjutada, samamoodi pottsepp oma kutsealal teab oma töö nüansse, müürsepp omi. Muidugi on võimalik, et aeg on edasi läinud ja vanad oma ala meistrid on minevik, piisab kui kõik detailselt kirja panna ja ka tänavalt haaratud nooruk järgides projekte-reeglistikku suudab ehitada mida tahes.
Ärge olge oma arvamustes (10 Mär 2018, 14:38) nii kindel.
Täna käärib Euroopa suurettevõtte ja pisikese Eesti ettevõtte vahel leping, kus läheb nii vihaseks andmiseks, et kutsetunnistuste tühistamised on kõige vitsavabamad tegevused, ka ISO tunnistused lähevad ehk tühistamisele.
Väljendit "hea ehitustava" sisustas ju hiljuti ka meite endi Riigikohus. Oli väga kosutav lugemine.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
See on eksiarvamus, et iga tänavalt haaratu võib projekti järgi ehitada. Ehitusspetsialistide koolitamise üks mõte selles seisnebki, et ehitaja oleks võimeline projektist, ehitusterminoloogiast jne õigesti ja ühte moodi aru saama ja selle järgi ehitama. Kui diimis on vähemalt 1 spetsialist ja detailse projekti on koostanud asjatundja, siis on lootust, et ka tulemus on ootuspärane. Asi just sellepärast kihva kipub minema, et alahinnatakse projekti detailsust ja spetsialisti projekti lugemise oskust.Prill kirjutas: 10 Mär 2018, 11:47 piisab kui kõik detailselt kirja panna ja ka tänavalt haaratud nooruk järgides projekte-reeglistikku suudab ehitada mida tahes.
Professionaali kutse au on seejuures samuti üks oluline tegur.
Tulles tagasi +/-0,00 kõrguse teemasse, siis on projektides antud. See tuletatakse mingist kokkuleppelisest varem määratud kõrguspunktist, näiteks lähikonnas olevast reeperist. Kui seda pole, siis tuleks kutsuda geodeet ning lasta see määrata. Geodeedilt on võimalik tellida ka hoone maha märkimise teenus ja sel juhul spetsialist väljastab selle kohta ka akti. Akt on üks ehitusdokumentidest, mis tõendab, et maja on õigesti (projekti- ja seadusekohaselt) paika pandud.
Aga sorry, et 0,00 teemast filosoofiasse laskusin. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
