Põranda arvelt madala lae probleemi lahendamine
põrandad, põrandatööd
mozkito
Lugemata postitus Postitas mozkito »
Mure enne 1900 ehitatud vana talumajaga. Nimelt laed väga madalad (K: 2m põandalt lae taladeni) ja kuna maja on koos kunagise laudaga, mis on paekivist, siis pole kõige lihtsam lahendus mõne palgirea juurde lisamine kõrguse tekitamiseks.
Oskab keegi head nõu anda kas on võimalik kõrgust juurde tekitada põranda arvelt ? Kui kaevaks ca 40-50 cm põrandat üles ja lisaks tihendatud liivale 20cm epsi ning valu ?Kui saaks lõpptulemusena kõrguseks 220, oleks juba enam-vähem.
Ette tänades,
Karel
mozkito
Re: Põranda arvelt madala lae probleemi lahendamine
Ei oska keegi veidigi nõu anda ?
On tänatud: 102 korda
Põranda süvendamisel tekib küsimus, kuidas lahendada sokli soojapidavuse küsimus, kui sokli ossa jääb kivi vundament hakkab sealtkaudu sooja lahkuma ja praktikas õhkub talviti sealt korralikult külma.
mozkito
Päästaks, kui vundament väljast ära soojustada ?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Kas praegune toapõrand on kõrgemal kui maapind maja ümber ja kui on, siis palju? Ma põrandaga alla maapinda ei läheks. Kui on kõvasti kõrgem, siis saab allapoole minna küll. Või noh, tehakse ka keldritesse eluruume, lihtsalt konstruktsioon on keerulisem/riskantsem niiskusele ja külmasildadele.
