Kiviseina soojustamine PURiga seest
kuidas soojustada oma elamist
Vahutaja
Lugemata postitus Postitas Vahutaja »
Jälle üks küsimus PURi teemal. Vaja nimelt soojustada majaosa ühekordsest tellisest välissein seestpoolt suletud pooridega PUR vahuga. Kas see on üldse mõistlik lahendus(väljast soojustada ei saa)? Kui paks peab olema vahukiht ja kas võib vahu lasta kohe sissepoole ehitatava kipsi vastu?
Tänud ette
Villem
Re: Kiviseina soojustamine PURiga seest
Too seina läbilõige. Kahtlane on, et maja vaid kannab ühekordse tellisseina najal.
Vahutaja
Tegemist 70datel tehtud kivimajaga Lillekülas. Enamus majast on topelt tellis ,saepurusoojustus ja ühekorde fassaadi tellis, aga pool maja teisest korrusest on ühekordse(fassaadi tellisega). ca meetriste vahedega on samas müüris topelttellistegatugipostid, kuhu katus toetub. Praegu on see ruum seestpoolt soojustatud vana klaasvillaga ja kaetud puitvineeriga. Plaanis see suvel sealt puhtaks lüüa.
Vabalt võid selle postivahe PUR vahtu täis lasta.
ermik
Lugemata postitus Postitas ermik »
Äkki oskab keegi minule ka tarka nõu jagada. Tegemist on kõrvalhoonega, mille seinad on 50cm paksused tellisseinad, täissein tellisest. Hoone on 16 meetrit pikk ja keskmine osa on saun umbes 5meetrit, kahel pool külmad ruumid. Väljast soojustamine läheks nii suurel hoonel maru kalliks ja köetav on ju ainult 5 meetrine jupp keskelt. Äkki kellelgi sähvatab hea idee, kuidas selline hoone soojustada. Endal käis ka see pur vahu seestpoolt laskmise mõte peast läbi
ermik kirjutas: 27 Mär 2018, 18:31 Äkki oskab keegi minule ka tarka nõu jagada. Tegemist on kõrvalhoonega, mille seinad on 50cm paksused tellisseinad, täissein tellisest. Hoone on 16 meetrit pikk ja keskmine osa on saun umbes 5meetrit, kahel pool külmad ruumid. Väljast soojustamine läheks nii suurel hoonel maru kalliks ja köetav on ju ainult 5 meetrine jupp keskelt. Äkki kellelgi sähvatab hea idee, kuidas selline hoone soojustada. Endal käis ka see pur vahu seestpoolt laskmise mõte peast läbi
Soojustad seestpoolt. 500mm seina ja soojustuse vahe muuda välisõhule tuulduvaks. Soojustus ja aurutõke katkematu, ehk ehitad soojustatud/kuubiku, vaheseinad kuubiku sisse. Peaks toimima.
Abe
Kõik muud ruumid võid vahtplastiga (või PUR või Ansipi imematerjal) teha va. leiliruum. Vaht ei kannata kuuma. Seal teed sissepoole villa karkassipostide vahel.
Kindlasti tee hea ventilatsioon, et niiskust minimaalselt soojustusmaterjalidesse liiguks.
ermik
Kalvis kirjutas: 28 Mär 2018, 07:59 Kõik muud ruumid võid vahtplastiga (või PUR või Ansipi imematerjal) teha va. leiliruum. Vaht ei kannata kuuma. Seal teed sissepoole villa karkassipostide vahel.
Aga palju 500mm telliskivi sein välja poole soojustust võiks vajada? Ilmselt alla 150mm penoplasti pole mõtet panna. Fassaadi välimus vajaks ka tegelikult uuendamist, lihtsalt tegemist suure hoonega
500 mm kivi vist oled nulliga eksinud?
150 mm soojustust võib olla rohkem kui küll siin asub mängu tasuvus ja vajadused. Üle 200 mm ei läheks.
ermik
Kalvis kirjutas: 29 Mär 2018, 10:18 500 mm kivi vist oled nulliga eksinud?
Ei eksinud, sein on 500mm ehk 50 cm paks ja täielikult silikaadist
Teoorias võib 5 cm soojustust siis vähem panna.
Välimise soojustuse pluss on väga suure massiga sein, mis toimib akuna.
Miinuseks paratamatu külamasild sein/vundament.
Soojagroup
Lugemata postitus Postitas Soojagroup »
Seest poolt soojustades soovitan kasutada lahtise pooriga vahtu.
Soojagroup
Vale võid panna leiliruumi ka pole probleemi võimalik,et teised soojustuse pakkujad pakuvad ainult ühte sorti ja kuuma taluvusega vahtu,mida reaalselt on erinevaid ja erinevateks otstarveteks.Väga palju sõltub vahu mahust,et mitu kg on vaht m3 kohta.
Ja kas kemikaalisaun meeldib...
Villem40
Lugemata postitus Postitas Villem40 »
Kas kiviseina soojustamisel seest avatud pooridega PURiga peaks küprokile ka aurutõkke paigaldama?
