				Aknad viltu, mida teha?
				Postitatud: 24 Mär 2018, 21:38
				Postitas summutaja
Avastasin, et kõik 3 akent on ülevalt sissepoole viltu 3mm.
Kas see on tolerantside piires, või peaksin laskma kõik aknad uuesti paigaldada?
Kui uuesti, kas saab ka ilma akent eest ära võtmata ülemisi nurkasid 3mm väljapoole. Avastasin, kuna kui akent lahti teen, siis vajub poolepeale lahti, ma ei teagi kas see tihendist või sellest, et ülemised ääred 3mm sissepoole. Akna kõrgus 160 ja laius 98.
Palun abi.
Silver
				Re: Aknad viltu, mida teha?
				Postitatud: 24 Mär 2018, 22:07
				Millega mõõtsid? Kui kõik aknad täpselt 3mm. Kaldu, siis kõige loogilisem oleks, et
A paigaõdajatel oli mõõteseade ebatäpme
B sinu mõõteseade ebatäpme.
Samas 3mm. Ei tundu küll olema košmaarne tolerants.
				Postitatud: 25 Mär 2018, 09:47
				Postitas Hiid
				summutaja kirjutas: 24 Mär 2018, 21:38
Silver
Siis on ju hästi. Hullem oleks, kui kinni vajuks, siis peaks akna lahti tegemisel, vaasi akna vahele panema, et õhku saada.
				Postitatud: 25 Mär 2018, 10:13
				Mul oli hiljaaegu kogemus, kus uuele majale olid aknad-uksed paigaldatud enamuses kuni 15 mm viltu. Aknad paigaldas klient ise. Tal haridust 2 kõrgkooli, seega targamat sorti inimene. Järelikult sinu 3 mm on selle kõrval köki-möki. Muide suuremad aknad ise võivad olla kõverad rohkem kui 3 mm. Ära muretse selle 3 mm pärast. Küllalt on inimesi, kel polegi üldse eluasetki, kus elada. Sinu probleem 3mm selle kõrval on tühine.
				Postitatud: 25 Mär 2018, 13:17
See peakski olema küsimus paigaldajale, kui garantii veel peal.
				Postitatud: 25 Mär 2018, 13:59
				Aken ja uks võivad paokile minna ka ventilatsioonist.
				Postitatud: 25 Mär 2018, 14:52
				Postitas range
				3Mm pärast ei ole küll mõtet oma pead vaevata. Ja keegi ei tee sellise pea olematu kalde peale uut paigaldust.
				Postitatud: 25 Mär 2018, 20:50
				Hiid kirjutas: 25 Mär 2018, 09:47
Silver
Sina peaksid vaasi panema. Enamik inimesi mitte, neil on ventilatsioon
				Postitatud: 25 Mär 2018, 22:38
				Postitas Küülaline
				Tänapäeva majadega on tõesti see jama, et tuleb nagu allveelaevas elada.
				Postitatud: 26 Mär 2018, 08:51
				Postitas careface
				Omg, mis mure ja selleks vaja teema teha
				Postitatud: 26 Mär 2018, 09:25
				Postitas aero
				Küülaline kirjutas: 25 Mär 2018, 22:38
Kumb sa oled, pessimist või lumehelbeke? Üks inimene näeb probleemi, teine võimalust. Kas keegi sunnib aknaid suletuna hoidma? Mõni ikka lahti käib. Oled rahulolematu, et majad peavad tuult ja müra, seinad ja aknad on soojad, klaasid on selged ja vigadeta? Vene ajal polnud väga vahet - kas tegid akna tuulutusasendisse või mitte. Ikka puhus
 . Nüüd on sul valik! Kui ei viitsi akent avada, kisu aknatihendid ära. Mitteavaneval saad puurida lengi sisse tuulutusavad. Ja
voilà, ongi nagu vanasti.
