				Põrandaküttekaabli erinev takistus
				Postitatud: 28 Mär 2018, 23:50
				Postitas Jaanus_K
				Sai lastud valada betoonpõrand, kuhu sisse läks ecofloori põrandaküttekaabel. Takistus enne valu oli karbi peal olev ca 21 oomi, pärast valu on ca kaks korda kõrgem, umbes 44 oomi. Mis võib selle põjus olla - kaabel sai vigastada ja kuna ei juhi enam nii hästi, siis on takistus suurem? Küttekaabli kahe juhtme ja selle varjestuse vahel takistus lõpmatu, seega kokkupuude puudub.
				Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus
				Postitatud: 29 Mär 2018, 07:25
				Tavalise multimeetriga pole mõtet kontrollida.
				Postitatud: 29 Mär 2018, 10:19
				Postitas A.S.
				Ikka on mõtet kontrollida, aga patarei peaks töökorras olema, testrijuhtmete pistikud samuti korralikult pesas.
				Postitatud: 29 Mär 2018, 21:04
				Postitas Jaanus_K
				Tänud vastusdte eest. Kontrollisin juba kahe erineva multimeetriga ja tulemus tuli väikese erinevusega (+- 1-2 oomi), seega mõõtmisest tekkiva nii suure vea välistasin. Millest võib siiski erinevus tulla, kaabel vigastatud?
				Postitatud: 29 Mär 2018, 22:19
				Postitas A.S.
				Vigastus peaks välja tulema kui kaablile 230V peale lasta ja voolu mõõta. Katkise kaabli korral peaks vool teoreetiliselt üsna olematu olema või üsna kiirelt olematuks muutuma. Või on see ikka üldse normaalne kaabel, mitte isereguleeruv?
				Postitatud: 29 Mär 2018, 23:38
				Postitas Jaanus_K
				Tegu on tavalise küttekaabliga, mis termostaadi (ja ka põrandaanduri) taha ühendatakse.
				Postitatud: 05 Apr 2018, 23:02
				Postitas Ints
				See mis karbi peale on kirjutatud,on orienteeruv takistus.Küttekaabel tuleb üle mõõta enne ja pärast valamist.Siis saab objektiivse pildi asjade seisust.
				Postitatud: 08 Apr 2018, 10:13
				Postitas amp
				Siiski, miks peale betoonivalu muutub küttekaabli takistus? Betooivalus toimuvad peale valu mingid termokeemilised reaktsioonid vist, kas siis see põhjustab kaabli takistuse muutuse...?
				Postitatud: 08 Apr 2018, 13:09
				Postitas -virks-
				Ints kirjutas: 05 Apr 2018, 23:02
Mõõtma peab enne paigaldamist (rullis olevana), mitte enne valu.
				Postitatud: 08 Apr 2018, 15:13
				Ohjahh... Mõõdad KOLM KORDA. Pakendis, peale paigaldamist (enne valu) ja peale kivistumist. Kas oli keeruline, virks?
				Postitatud: 08 Apr 2018, 18:16
				Postitas dumbuser
				Palju selle asja koguvõimsus on ? See peaks ka kuskil karbi peal kirjas olema. Takistuse põhjal muutus see võimsus 2 korda.
				Postitatud: 08 Apr 2018, 18:23
				Postitas elms
				Mõõtma peab 5 korda:
1. pakendis
2. pakendist väljas enne paigaldamist
3. peale paigaldamist ja enne kivistumist
4. peale kivistumist
5. siis kui vool sees on
				Postitatud: 08 Apr 2018, 21:39
				Mida sa mõõdad kui vool sees on? Takistust?
				Postitatud: 08 Apr 2018, 21:48
				Postitas Küülaline
				Voolu tuleb nüüd mõõta, nagu isand A.S. juba alguses märkis.
				Postitatud: 09 Apr 2018, 06:23
				Kas mitte kaabli takistus kaabli temperatuurist sõltuv ei olnud?
Abe
				Postitatud: 09 Apr 2018, 08:59
				Postitas Küülaline
				Külaline kirjutas: 09 Apr 2018, 06:23Kas mitte kaabli takistus kaabli temperatuurist sõltuv ei olnud
On küll, aga mõnekraadine erinevus ei muuda takistust kordades.
				Postitatud: 09 Apr 2018, 11:06
				Postitas muhlui
				230 V selga ja mõõda Ampreid
P=U x I   U=I x R
				Postitatud: 09 Apr 2018, 15:16
				Postitas saladeko
				P=U2/R
