Põrandaliistude paigaldamine
username
Lugemata postitus Postitas username »
Tervist!
On küll vähe piinlik, aga küsimus järgmine:
Mis tüübliga on kõige loogilisem ja mugavam paigaldada plastmassist põrandaliiste betoonseina külge?
Eile punnitasin 2 liistu seina külge ära, aga tuli ette probleeme.
6 puuriga tegin augud ette ning hakkasin 6seid naeltüübleid seina panema. Tüübel auku, liist peale ja kruvi/nael läbi liistu aukude tüüblisse siis. Paljud juba naermisest kõverad, aga räägin probleemidest mis ette tuli.
Esiteks kruvi keerates tüübel keerleb augus kaasa, kas antud seina on mõtekas teha 1 nr väiksem auk ette?
Okei lõin paar obadust haamriga vastu naela(naeltüübel ikkagi, ilmselt peabki haambriga lööma :D), aga lõpuni nagunii ei kannata lüüa kuna liist tuleb ette. Siis üritasin käsitsi kruvi edasi keerata, kuna tavaline trell puudub, aga shittagi. Paar mm sai edasi keeratud, siis oli kõik ning edasi ei liikunud :D Nael jäi 3-4 mm välja
PS! Palun proovige viisakaks jääda ja siiski üritaks ise ülejäänud liistud ka seina saada. Ärge soovitage ehituses vähe targemat meest mulle appi võtta.
:amen:
Re: Põrandaliistude paigaldamine
no kokkuvõtlikult pead harjutama kuniks käed enam pepust välja ei kasva , aga ilmselt jätsidki augu 3-4mm lühema või ei puhastanus auku puurtolmust.
Naeltüüblit ei keerata sisse vaid lüüakse ja kui liist tuleb ette siis paned löömiseks mingi pikenduse vahele kasvõi teise kruvi. Naeltüübli auk puuritakse tüübli mõõtu, kui 6ne tüübel, siis ka 6ne auk ning auk peab olema täpne ja , õige sügavusega. Sa ei saa loksutada seal seda kuuest puuri niiväga kuna auk tuleb siis 6,5 või 7 ja peale puurimist tuleb auk kindlasti ka puhastada.
fgh
Tüübliauk sodi täis. Selleks , et ei oleks tõmba trelliga mõned korrad tühjalt sisse välja puuri. Auk tee nõks sügavam ka, kui tüübel. Naeltüübel lüüakse haamriga sisse, need ei olegi keeramiseks mõeldud. Kasuta jämedaat kruvikat vms lõpuni löömiseks. Poodides on ka kruvitüübleid müügil, kas ka nii peenikesi on ise küsimus. Võite osta plasttüübli ja viimistluskruvi. Kui värv ei sobi, siis alküüd krunt spray värvina enne paigaldust peadele.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 449 korda
Miks sa just naeltüüblitega tahad panna? Kunagi hiljem kui vaja välja vahetada, on jube sitt liiste kätte saada. Neid plastikust liiste, millel keskel jookseb äravätav osa paigaldan nii, et võtan keskmise osa ära, vaatan umbes kaugused, puurin 6mm augud liistule, siis liist seina äärde, perfokaga 6mm auk, tolmuimejaga sodi ära, tüübel sisse ja 25mm lamepeaga kruvi takka. Lamepeaga sellepärast, et jääb üle augu äärte ja teised kruvid kipuvad aeg-ajalt liiga sügavale minema ja tõmbab liistu pingesse. Võid ka tavalisi kruvisid kasutada, aga siis on soovitav, et tüüblid oleksid kraega.
Ja kui ikka veel soov naeltüüblitega, siis võta üks vana ristpea kruvikeeraja ja anna sellele haamriga takka.
tüübelmees
Lugemata postitus Postitas tüübelmees »
Klassikaline 5-ne kraeta nailontüübel on paras, pikkus a la 3 cm. Kruvi 4 mm, auk enne puhtaks puuri edasi tagasi lastes paar korda. Võtab ilusti kinni. Kruvi pikkus selline, et ulatub min 2 mm tüübilst välja, sh arvestades liistu paksust.
