Siseukse klaasi asemele plastik?
Lugemata postitus Postitas puukas »
Tavalist läikivat pleksiklaasi ei sooviks. Proplastik hindadega kursis, taolist plastikut müüvad tahvli kaupa 60eur/m2, see tahvel liialt suur..
K-rautas leidsin ühe plastklaasi, mis oli justkui sellise graveeringuga nagu originaal klaaski, midagi sellist ka otsin:
https://drive.google.com/file/d/145qXBM ... sp=sharing
Küll aga jäid möödud õigepisut väheks, seal oli 500x1000 aga mul oleks vaja 500x1200
Kellegil head ideed, kust sellist asja otsida? Või muid soovitusi?
NB! Uksi vahetama ei soovi hakata kuna tegemist pole enda korteriga ja ustepiidad kapitaalselt seina sisse ehitatud..
Parimat,
Re: Siseukse klaasi asemele plastik?
Liitekohta saab kahepoolse teibiga kas puit või plast liistu peale panna.
Liist annab ka, õhukesele plastile, jäikust juurde.
Plast muidu nii lihtsalt ei purune, aga võib terve tükina välja lennata, ilma jäigastusliistuta.
Lugemata postitus Postitas 4-14 »
Kui turvakile variant sobiks, siis kiirelt ja võimalikult sarnase klaasi mõõtulõikamise vaevata leiaks parima õnnega kuskilt keskkonnajaamast, sest sinna neid uksi viiakse ohtralt kõige klaasidega. Omavalitsust ei tea, osad jaamad siiski lõhuvad kohe vastuvõttes ise ära.
Kiled on täkkealtid.
Lugemata postitus Postitas range »
Klaas oli üsnagi korralikult kahelt poolt ja igast neljast küljest liistuga kinni, ei täheldanud, et klaas oleks seal see ka värisenud. Silikooni muidugi polnud.
Kiljotiin on see klaas purunedes tõesti, lisan sellest ka pildi, õnn meie poolel, et laps lükkas ukse kaugemalt lahti ja ise klaasi purunedes täpselt selle kõrval ei olnud. Paneb mõtlema ikka küll...
https://drive.google.com/file/d/1ZklAsS ... sp=sharing
Lugemata postitus Postitas nojah »
OSta siledast pleksiklaasist jupp ja lase autoklaasi kiletajatel ära kiletada, kui ise ei oska. Kuskil müüakse sellist mustrilist kleepskile ka aga pead otsima. Ma ei mäleta kus aga kui leiad pane siia link.puukas kirjutas: 05 Apr 2018, 09:24 Hetkel eluasemeks korter kus veel vanad siseuksed klaasiga. Laps suutis ühe klaasi lõhkuda ja nüüd avanesid alles silmad kui ohtlik see vana vene uks klaasiga on. Kõik terved aga vaja leida kiire alternatiiv, et saaks klaasi välja vahetada.
Parimat,
Kindlasti jah, kui tulemus käes siis annan teistelegi teada
Aga proovi üle 20 aasta vanust klaasi lõigata. Kuidas õnnestub?vaaranguis kirjutas: 07 Apr 2018, 12:15 Sellele väitele, et klaas läheb vananedes hapraks ja kipub purunema tahaks küll mingit adekvaatsemat põhjendustPäris huvitavaid mõtteavaldusi loeb siit.
k-poes nimetusega kleebis
abc-poes pole ammu käinud, kunagi oli, kitsavõitu rullides.
Ali-poes on ka aga minu aastatetagune ost jäi kasutamata, sest päikese käes olnud rulliots pani kahtlema toote UV-stabiilsuses.
Arvan, eelmine viitaja näitas kvaliteetsemat valikut.
Klaasilõikamise ja lõigatava vanaduse seos on reaalne, sest vanema klaasi pind pole lõiketerale enam puhas ega veatu. Materjali hoiutingimusedki, kui on kuskil pinge all vedelenud. Järgmine risk on klaasitootmise tehnoloogiate paranemine, seega vanemad tooted, eriti õhukesed aknaklaasid, mis teemasse üldse ei puutugi, oma ebatasase pinna ja mullidega ongi riskantsemad. Aga kaks mainijat rääkisid erinevatest üldse asjadest, kasutamispurunemine ja lõikepurunemine.
Nendel ustel on liistunaelu vahest puutes klaasiga siis nende punktide juurest läheb ja kui ukseklaas korduvalt kuhugi vastu käib, on ka survepunkt.
Mul nurgas siin just praegu paistab üks samatüübiline uks, kiletatu, kole. Mullid on panijal vahele jäänud. Ja servadest korjab soppa, tume triip, nagu liimileke.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Sulle pole siis veel piisavalt vana klaasi juppi pihku sattunud, mida sa lõikama peadvaaranguis kirjutas: 07 Apr 2018, 23:20 Tööstuslikult toodetud klaasi lõikamine ei ole eriline probleem ja vanus siin väga ei mängi rolli.
- pikk88
Antud teemat ei puuduta, et kas keegi oskab "vana klaasi lõigata" vaid, et ajaga muutuvad klaasi füüsikalised omadused ja purunev ukseklaas on ohtlik.vaaranguis kirjutas: 08 Apr 2018, 09:09 On ikka sattunud. Kui ei ole just lõõmutusahjus sirgeks vajunud silindrist klaas mõnelt mõisa aknalt... siis tööstuslikult toodetud klaasi kvaliteet on piisavalt hea, et selle lõikamine ei ole raske. Loomulikult ei ole ta nii kvaliteetne, kui praegu toodetav.
Pole olemas asju mille omadused ajas ei muutuks, aega jagub ka peale meid veel väga pikalt. Pole mõtet sellist jahu ajada. Klaasi füüsikaliste omaduste muutumiseks on vaja sadu aastaid ja vahelduvaid keskonnamõjusid. Kes arvab, et klaas on amorfne , siis sellise efekti avaldumiseks on vaja miljoneid aastaid. Kui klaas on kulunud, tuhmunud siis puhtalt mehaanilisel toimel.
Selline ukseklaas murdub väga kergelt kuna on halvasti kinnitatud ja ühendatud detailiga mis pidevalt liigub. Liikuv detail puruneb oma raskuse all või resonantsist.
Abiks on parem kinnitamine ja turvakilega katmine. Sellise klaasi turvakiletamine (läbipaistev kile) suvalises kiletamistöökojas (ka autoklaase kiletavas töökojas) ehk 20€ koos kilega. Töökotta vii ainult klaas , kiletatakse äärest ääreni.
https://www.decora.ee/kattematerjal/681 ... m-r50.html
On olemas ka 2-kihiline polükarbonaat, jäikust piisavalt. Ehituspoed müüvad. Vist alates 4mm:
