Alma 100L SJVG-100 küttekeha vahetamine
Postitatud: 16 Apr 2018, 14:37
Postitas allarom
Ei suuda välja nuputada, kuidas pääseb ligi küttekehale, keerasin kõik jubinad juba eest ära, aga nüüd on mõistus otsas, ei ole ühtegi polti ega midagi enam keerata. Kogu internet läbi tuhnitud ja ei leia mingit juhendit ka... ehk oskab siin keegi nõu anda?
pildil olevad poldiaugud ei ei lähe keresse vaid jäävadki selle musta rõnga sisse, mis hoidsid välimist paneeli kinni
Re: Alma 100L SJVG-100 küttekeha vahetamine
Postitatud: 16 Apr 2018, 15:40
Postitas A.S.
Kummitihend kinni kleepunud? Küüned/kruvikeeraja/sõrgkang/misiganes läikiva rõnga taha ja kangutad kergelt.
Postitatud: 16 Apr 2018, 16:30
Postitas allarom
kerge kangutamisega küll ei liigu kuskile poole. Need 5 polti, mis välja keerasin, ei hoia seda rõngast isegi boileri kere küljes (keere aiult rõnga enda küljes), tundub, et see üldse kuidagi veel kinni seal, aga ei tea kuidas...
Postitatud: 16 Apr 2018, 16:38
Postitas A.S.
Aga kas see tume rõngas on kerega/paagiga ühes tükis (külge keevitatud näiteks) või keermega selle sisse keeratud?
Postitatud: 16 Apr 2018, 16:48
Postitas allarom
Ei tundu, et oleks boileriga ühes tükis. proovisin ka koputada lahti nii üht kui teistpidi, et juhul kui keermega, aga ei midagi. Võibolla käib see lahti mingi rakisega keerates või jumal teab kuidas... Mina igatahes ei tea ja monteerisin sama targalt kokku tagasi, mis sellega ikka teha kui mõistus ei võta...
Postitatud: 16 Apr 2018, 16:49
Postitas boilerispets
Metallosa koos kummiosaga peavad ära tulema, kumm on mõlemal pool metallist äärikut ja see kumm on ühes tükis. Võibolla on abi kui midagi kummi alla vahele toppida ja kangutada.
Postitatud: 16 Apr 2018, 17:06
Postitas A.S.
allarom kirjutas: 16 Apr 2018, 16:30
Kergest kangutamisest võib tõesti väheks jääda, reaalses maailmas tuleb ikka reaalset jõudu rakendada.
Mida need poldid sinu arvates siis seal kinni hoidsid? Selle läikiva rõnga kinnihoidmiseks need poldid pidid ju seal olema?
Tahad boilerit puhastada? Või küttekeha vahetada? Või hakkas lihtsalt igav?
Postitatud: 16 Apr 2018, 17:34
Postitas allarom
need 5 polti hoidsid kinni omakorda üht metallrõngast, mille küljes igasugu juhtmed ja muud jubinad. tahtsin puhastada või küttekeha välja vahetada kuna ei tee enam oma tööd nii kuis peaks
Postitatud: 16 Apr 2018, 19:25
Postitas A.S.
5 jämedat polti hoidsid kinni vaid peenikesi juhtmeid? Päriselt?
Andur ja küttekeha juhtmed olid seal küll jah, aga see poltide poolt kinnihoitud metallrõngas hoidis ju omakorda seda läikivat ketast (mille küljes küttekeha asub) boileri sees kinni. Või...
Postitatud: 17 Apr 2018, 17:25
Postitas meelis11
See 5 poldiga flants peaks tõenäoliselt olema küttekeha osa ja tulema koos sellega välja. See surutakse poltide abil kummitihendi vastu - flantsi ja kummitihendi vahelt peaks saama selle lahti lapiku kruvikeerajaga vms. Aga lase surve sisse kui julged, vaata kas lendab minema?
äkki mine vaata ehituspoes milliseid küttekehasi saada on, siis äkki saad paermini aimu mis on küttekeha osa ja mis boileri küljes.
