Sisevoodrilaud otse OSB peale
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Seinas on metallkarkassil OSB plaat. Esialgselt pidi kipsplaat sinna peale tulema, aga naispere tuli välja sooviga saada lõpptulemusena sein, mis ülemises pooles oleks kipsplaadiga kaetud ja tapeeditud ja alumine pool oleks valgeks õlitatud sisevoodrilauaga tehtud. Kipsiga on lihtne, aga kas voodrilauale oleks vajalik reikad ristipidi alla panna või võib klambri ja paari liimitäpiga otse OSB külge kinnitada? Viimase variandi puhul ei teki hammast sisse ja üleminek liistuga katta oleks lihtsam.
Re: Sisevoodrilaud otse OSB peale
clondike kirjutas: 23 Apr 2018, 12:43 Seinas on metallkarkassil OSB plaat. Esialgselt pidi kipsplaat sinna peale tulema, aga naispere tuli välja sooviga saada lõpptulemusena sein, mis ülemises pooles oleks kipsplaadiga kaetud ja tapeeditud ja alumine pool oleks valgeks õlitatud sisevoodrilauaga tehtud. Kipsiga on lihtne, aga kas voodrilauale oleks vajalik reikad ristipidi alla panna või võib klambri ja paari liimitäpiga otse OSB külge kinnitada? Viimase variandi puhul ei teki hammast sisse ja üleminek liistuga katta oleks lihtsam.
jah vabalt, otse osb külge
